TTL till USB konverterare?
gvs
Inlägg av gvs »
Såg just att jag inte har någon serieport (com-port) på datorn så jag får försöka mig på att bygga en TTL -> USB konverterare istället för en TTL->rs-232. någon som har nån info om detta? sen har jag ytterligare ett problem. går det att låta en usbport vara en comport? alltså så man kan låtsas att den usb pryl jag ansluter sitter på en comport?
erixon
Inlägg av erixon »
Menar du ett serielt ttl inter face eller...
iså fall finns FT232BM med drivrutin http://www.ftdichip.com/FTProduct.htm
gvs
Inlägg av gvs »
ser ju bra ut men klarar den ttl nivåer på signalen? läste lite och det verkar som om den bara klarar vanliga "com-port"-nivåer. isf måste jag ju fört omvandla mina ttl till rs232 och sen till usb. låter jobbigt. eller är jag helt fel ute?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Du kan omvandla dina TTL till RS232 med t.ex. MAX232 som är väldigt enkel att använda. För att få -10V matningent ill den kan du använda något så enkelt som ICL7660. Den är lite klen men det borde gå.
Har du kollat på moderkortet om det inte finns en comport där? eller är det en laptop?
gvs
Inlägg av gvs »
Det är en laptop. visst skulle jag kunna omvandla till rs232 men jag vill gärna slippa det blir så mycket jox....
erixon
Inlägg av erixon »
Det är redan ttl nivåer man måste ha en ttl till rs232 om man vill ha rs232....
från databladet
"Data rate 300 => 3M Baud ( TLL )"
datablad
http://www.ftdichip.com/Documents/ds232b11.pdf
