Samsung 50" Ingen bild.. Hjälp ;-)
Bodda
Inlägg av Bodda »
Hejsan
Hittade detta fantastiska forum när jag sökte runt på nätet.
Med andra ord är jag ny här.. men det verkar vara ett intressant forum.
Nu till mitt problem.
Jag har en Samsung tv (PS50C62) som när vi satt och tittade på den igår kväll bara krasade / fräste till om den sedan slocknade bilden. Den blå lampan lyser vid onknappen.
jag har tagit bort bakstycket och kollat att säkringar som jag kan hitta.. nätdelen verkar ge ut 5,3 volt på en del kontakter och 208 volt på andra.
Någon som har några tips?
Eller ska man åka till någon affär och köpa en ny tv?
Den är bara 2 år och 1 månad i vår ägo.
Köpte utgående modell och demoex i affären.
Väntar ivrigt på svar...
//Bodda (kan en del om kopiatorer om någon behöver hjälp med det, Ricoh)
Stolleman
Re: Samsung 50" Ingen bild.. Hjälp ;-)
Inlägg av Stolleman »
Tjenare Bodda och välkommen till forumet :)
Jag rekomenderar att du kollar alla elektrolytkondensatorer, se om du hittar någon som ser lite svullen ut på ovansidan.
Erfarenheten jag har är att dessa går först i plattskärmar, dator som TV.
Lycka till!
Bodda
Inlägg av Bodda »
Tack för svar..
Jag har kollat kondingarna men jag hittar ingen som är svullen.. tyvärr :-(
Fler tips?
Stolleman
Bara för att illustrera hur en svullen kan se ut.
"bara krasade / fräste till om den"
Luktade det bränt? kan du se någon slags komponent som kan ha bränts vid lite? luktar det skumt på något speciellt ställe?
Annars så vet jag inte mycket mer, hoppas någon annan mer kunnig kan svara också :)
svanted
Inlägg av svanted »
2 år och en månad??? helt otroligt?
tycker du ska gå tillbaka till butiken å klaga, det kan inte vara meningen att en tv ska tvärtdö en månad efter att garantin gått ut!!
vill de absolut inte så kräv dem på ett elschema det underlättar reparation...
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Inga MIL specade komponenter i apparaterna nuförtiden precis :)
Speciellt elektrolytkondensatorer håller inte mer än 2-3 år.
Apparaten "fräste", kan ju vara en lödning som gett sig, ta loss nätkortet och kolla noga på lödningarna.
Kjelle
Bodda
Inlägg av Bodda »
tack för tips.. det luktade inget om tv.. ingen rök. Den bara slutade att visa bild.
Ska ta bort nätdelen och löda om de idag... får se om det hjälper..
Jag återkommer när det är testat..
Tack igen till alla snälla människor som hjälper varandra.
Andy
Inlägg av Andy »
Instämmer med Kjelle, nätkortet är det första att sätta under luppen. Speciellt om du blev av med ljudet samtidigt som bilden.
Kolla lödningar som sagt men även ev. läckage från kondensatorer, de behöver inte alltid vara svullna eller lukta illa.
Glöm inte att kondingarna kan ha ”gammal ström kvar” efter att du dragit ut kontakten innan du stoppar dit fingrarna! :)
Bodda
Inlägg av Bodda »
Hejsan... då var jag tillbaka efter en omlödning av nätdelen.
Men det hjälpte inte.
Kanske så att någon konding är trasig trots allt.
kanske skulle byta ut kondingarna på nätdelen :?
Någon som vet om man kan hitta ett schema på nätet till Samsung TV?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Schema är nog svårt att hitta på moderna TV-apparater idag, det kommer så många nya modeller och sjunker så snabbt i pris att dom sällan lagas (förutom av oss geekar då :mrgreen: ). Tillverkaren har naturligtvis scheman och så dom stora serviceverkstäderna (om dom numera inte bara byter moduler, då har dom felsökningsguider istället för scheman :doh: ), mindre reparationsfirmor finns ju knappt längre... Ska vara att någon på en större repverkstad orkar engagera sig och lägga ut på nätet men som sagt, chansen är nog ganska liten...
Det blir till att mäta och följa ledare på kretskort själv, ett tips kan vara att skaffa ESR-meter (sök på nätet eller i forumet). Det finns då en chans att hitta dåliga kondingar trots att dom inte ser svullna ut. Behöver naturligtvis inte vara en konding, kan vara en trissa i nätdelen också. Kolla om det finns några märkningar på kretskorten med olika spänningar, typ 5V,12V 18V, 20V osv., mät dessa och se till att alla spänningar finns och stämmer (en grundförutsättning för att någon elektronik skall funka :D )
Bodda
Inlägg av Bodda »
Det finns tre stora lytar på nätdelen. Två av dem kan ha en tendens att vara lite bubbliga. Alla andra är jättesläta.
Tror jag chansar på att ficka nya sådana..
Ska undersöka mer om jag kan hitta ett elschema till TV...
YngLi
Inlägg av YngLi »
Läste på en amerikansk sida att Samsung gav förlängd garanti på vissa TVapparaters nätdelar (kanske inte gäller europeiska) då det visat sig att nätdelarna var felkonstruerade/ hade komponenter med fel specifikationer (eller något sådant). Kanske kan vara värt att undersöka?
Ändring, ett exempel http://www.consumeraffairs.com/home_ele ... ng_tv.html de har väl i och för sig annan nätspänning mm
Humulus
Inlägg av Humulus »
Om du har tillägg till hemförsäkringen (sk. drulleförsäkring) så bör en del av skadan täckas av den!
Kan vara värt att kolla, kanske innan du börjar löda allt för mycket...
Andy
Inlägg av Andy »
”Drulle” är man väl inte förrän man har lödat för mycket (eller RÅKAT :vissla: välta ner apparaten i golvet)? :D
Bodda
Inlägg av Bodda »
Hejsan igen...
Värt att kolla upp era tips...
Men vi handlingskraftiga människor i detta hushåll ;-) så nu har jag precis kört hem en ny 50" från affären...
Men jag kommer att leta vidare efter felet på den gamla TV:n.
