KS0108B - //LÖST//
bengt-re
Skype: bengt-re
KS0108B - //LÖST//
Inlägg av bengt-re »
Någon som har någon bra beskrivning av denna kontroller? BLir inte klok på allt måste jag erkänna... Någon som kan den bra ?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Dessutom verkar LCDer med denna kontroller ha lite olika varianter på ingångar. Finns det någon som är standard egentligen?
bengt-re
Skype: bengt-re
kontakterna reder jag ut
Det är mest själva interfacet, får inte grepp om minnesstrukturen. Verkar som om det är två olika sidor av minnet som är 64x64 bitar stora och för att skriva över hela skärmen så måste man betrakta den som två skärmar om jag fattat rätt. Har bara lyckats skriva på vänstra halvan av skärmen..
henkebenke
Jo, (vissa) av de jag sett har två chip select, CS1 och CS2.
bengt-re
Skype: bengt-re
hmm
har du något bra datablad ? Det jag har är delvis på kinesiska... Inte mitt bästa språk.. Man blir alltid lite orolig när man laddar ner datablad och acrobat klagar på att man måste instalera språkstöd för traditonell kinesiska...
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jo, min display har, precis som henkebenke sa, två CS, så du måste välja vilken del av displayen du ska skriva till, genom att göra den hög (eller ev. låg, minns inte)
bengt-re
Skype: bengt-re
Oki, hmm..
jag är nog ett pucko, jag drog båda cs till samma stift... Och då skriver den bara (tydligen !) i första, den vänstra banken.. Aaa.. tror att jag ser hur det hänger ihop ! Om jag inte dödat kontrollen genom min felkoppling så torde det gå nu hoppas jag !! Tackar för tipsen!
bengt-re
Skype: bengt-re
Bra länk.
som löste mina problem till slut!
http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/gfxfin.htm
DeVille
Inlägg av DeVille »
Editera gärna rubriken så att det står RUBRIK - LÖST
mycket bra att se om lösningen finns i en tråd när man bläddrar bland alla
informativa trådar här..
bengt-re
Skype: bengt-re
Sagt och gjort !
Tack för tipset !
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Bengt-re: Har du lite kod man skulle kunna få kika på, håller på att försöka få fart på en KS0108B-display kopplad till en PIC men det verkar inte gå som jag vill...
Forsgren
Ha! Jag vann över den jäkeln.. :twisted:
Reset:en va ju aktivt låg..
bengt-re
Skype: bengt-re
Den är lite knivig att få till.. ;)
Jag hittade bra program för att göra om bmp till värden för displayen, skönt att slippa rutat papper och evigt tålamod för att skapa en bild... ;)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Och du tänker avslöja vad de heter? :wink:
bengt-re
Skype: bengt-re
JO gärna, men har inte installerat de i burken hemma utan bara på jobbet, men skall kolla vad de heter imorgon då ! ;) Lätt att hitta ennars, sök på controllerns namn och bmp samt download så hittar du det ;) SÅ jag hittade dem iaf ! ;)
