Bra linjärlager på Tradera?
Jutte
Inlägg av Jutte »
Kikade på Tradera och fann dessa linjärlager.
Någon som har koll på om det är bra grejor eller?
Samlar prylar till ev. framtida fräs.
Länk till annons.
http://www.tradera.com/Schneeberger-Lin ... _126359544
Anledning: Ändrad rubrik. Var: Tradera
X-IL
Re: Tradera
Inlägg av X-IL »
Undrar om de där tar upp "dragande" krafter, eller om de ligger löst ovanpå varandra. Tycker det ser ut att ligga löst och i så fall är det väl inte lysande för fräs. Går ju att komma på något trick, men blir lite krångligare än vanligt.
EDIT: Mer info och bättre bilder utan registrering: http://www.schneeberger.com/products/li ... gs/type-r/
cypher
Re: Tradera
Inlägg av cypher »
Linjära rullager (cross roller). Begränsat slag. Cage creep om de används vertikalt. Hög precision och bättre förmåga att ta laster än kullager i.o.m. större kontaktyta. Svårare att använda för DIY-are i.om. att du behöver integrera dem på ett annat sätt i konstruktionen. Räcker inte att skruva fast en platta ovanpå som man kan göra med de mera vanliga linjärlagren med vagnar.
Tradera är för övrigt en ickebeskrivande tråd-titel.
Typisk använding:
jimmy6,2
Re: Bra linjärlager på Tradera?
Inlägg av jimmy6,2 »
Schneeberger är riktigt bra prylar. När jag jobbade med att bygga mätmaskiner användes som på din bästa maskinerna för att få my precision. Tveksamt om det skulle funka i en fräs, dom måste vara absolut rena och utsätts dom för slag blir dom nog förstörda. I en slipmaskin skulle det nog funka.
//Per
Jutte
Inlägg av Jutte »
Tacksam över förklaringar.
Kanske inte var något för mig i alla fall.
