Hur bearbeta plexiglas?
marr125
Inlägg av marr125 »
Hej :)
Jag ska skära eller såga ut en form i plexiglass som är 6mm tjokt :humm:
hur ska jag göra de på enklaste sätt :humm:
mvh///marr125
Anledning: var: Bearbeta plexiglas????
Re: Bearbeta plexiglass????
CNC Laser eller fräs :=)
Vilka verktyg har du tillgängliga och hur avancerad är formen?
marr125
Inlägg av marr125 »
De skulle ha vart enkelt om man hadde sånna sacker :)
jag har till gång till bandsåg kniv lite olika sågar :humm:
bild kommer snart på hur de ska se ut :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Då är det nog enklast att ta det i bandsågen, och sen fila/slipa till det så det blir perfekt? :)
marr125
Inlägg av marr125 »
jag kan inte lägga upp bilden men ska försöka senare :)
xraid
Inlägg av xraid »
sickla kanterna = efter såg, varmluftspistol . stål(typ vindruteskrapa) dra, blir runt mjukt å fint ...
edit : ehhh vindruteskrapa = spackelspade(fjäderstålig) = sickelskrapa ... blir så klart glasartat transparant igen . istället för mjölkigt vit spräcklig.
sticksåg brukar funka bra, bandsåg kan gå för fort och börja klibba om man har otur
marr125
Inlägg av marr125 »
Vad ska jag ha för blad i sticksågen ska de vara järnsågsblad :humm:
ElectricMan
Tror mer på nåt grövre. Smetar nog inte ihop sig lika lätt då. :)
hubben
Inlägg av hubben »
Var bor du? Kanske finns någon med en CNC maskin i närheten som inget hellre vill än att hjälpa dig.. =)
brukar annvända grova blad för metall
tips, sågen brukar lämna märken på allt, så en två tre lager maskeringstejpå är bra att ha för att minska risken för ytskador på det man sågar
marr125
Inlägg av marr125 »
Är de någon som bor i närheten av insjön som kan hjälpa mig å fräsa :humm:
marr125
marr125
Re: Bearbeta plexiglas????
Inlägg av marr125 »
lite snabb ritat på paint men ungefär :)
hubben
Inlägg av hubben »
Hur viktigt är det att det är en bit?
Hur stor är den?
Hur viktigt är det att det är just 6mm?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Ghettoverisionen är ju varmluftspistol och swizz army knife =P
