Fel på min Samsung tv, hjälp!
Tomgus
Inlägg av Tomgus »
Hej.
Har en ca 3år gammal Samsung LE-40R87BD.
Till Problemet, när jag skall sätta på TV:n så står den bara och blinkar på standbylampan, efter en stund "knäpper det till" och den börjar om från början.... Och så håller den på....
Om jag står och "jocksar" med standbyknappen på tv:n och kontrollen samtidigt så får jag ibland igån tv:n efter minst 5 minuters tryckande.....
Vad kan detta vara??? Får jag väl igång den så fungerar den som vanligt fram tills jag stängt av den igen....
PeterH
Re: Fel på min Samsung tv, hjälp!
Inlägg av PeterH »
Hej och välommen till forumet!
Det låter som att några ellytar (elektrolytkondensatorer) har torkat ihop och svullit upp(?) Om du har kunskapen, öppna bakstycket och leta efter svullna kondensatorer, mest troligt i nätdelen (men kolla alla). Det finns många trådar om svällda kondingar, bara att använda sökfunktionen i forumet eller på nätet... :)
