Beställa kort. Hur ange genomplättering.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag funderar på att för första gången beställa kort.
Funderar på hur man får leverantören att avgöra om man vill ha genomplätterade hål eller inte.
Jag vill ha samtliga hål genomplätterade, men får känslan av att dom dunkar in filerna och kör, så jag vill inte missa detta.
Re: Beställa kort. Hur ange genomplättering.
Är det ett dubbelsidigt kort, så är det väl per natur, såvida du inte beställer av någon mycket obskyr leverantör.
Finns det paddar på båda sidor, annars är det svårt.
ToPNoTCH
Tack Thomas.
Jag antar att denna natur även gäller monteringshål.
Borre
Inlägg av Borre »
Det brukar anges av tillverkaren, men det normala är väl att alla hål blir genompläterad.
Om det finns paddar på båda sidor, så skall det bli pläterat.
En tillverkare som inte gör det, det är ingen tilllverkare
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om du har specat dina hål som pläterade i dina symboler och du kör ut underlag i t.ex Gerber 274X så kommer det att bli rätt.
Om du däremot litar fullständigt på andras bibliotek eller inte har någon koll, titta på borrfilen (.NCD .DRL eller liknande) hålgrupp 0 (eller 1 dvs den första gruppen) blir pläterade resterande opläterat om du inte anger annat.
TomasL: OM det är angivet i borrfilen att det skall vara opläterat så SKALL det vara opläterat även om det finns koppar på båda sidor eller hur...
En tillverkare SKALL inte ändra i underlag, ALDRIG NÅGONSIN, har jag gjort fel så skall det bli fel på korten.
För om det är en prototypomgång som tillverkaren fixar och jag sen skicka felaktiga underlag för att göra några tusen kort i Asien och de alla är felaktiga så är det inte så kul.
Men om dom ser något konstigt så får dom gärna fråga om det verkligen skall vara så.
MEN DOM SKALL TROTTS DETTA INTE ÄNDRA I UNDERLAGEN, dom skall ha nya rättade filer.
Sen kan man ju berätta att man inte vet vad man håller på med och be att dom kör en DFM på jobbet, samt betala extra för det.
limpan4all
Kom och tänka på en sak, bara som en lite detalj om hur viktigt att man vet vad man verkligen vill.
Det är ju inte särskilt ovanligt att man vill ha opläterade hål som skall borras samtidigt med de hål som skall pläteras...
Limpan, naturligtvis, men om det finns padar på bägge sidor om ett hå, och de ingär i samma nät, så, borde rimligtvis de bli pläterade.
Är det inte samma nät så borde de inte bli pläterade (förstår iofs inte hur det skall gå till).
limpan4all skrev:Kom och tänka på en sak, bara som en lite detalj om hur viktigt att man vet vad man verkligen vill.
Varför?
limpan4all
Precisionen mellan plätterade hål och opläterade hål ligger inom 0,05mm om dom borras samtidigt.
Om de opläterade borras samtidigt som konturen fräses får man vara glad om man når 0,5mm precision.
ToPNoTCH
Limpan jag kollade lite och saken är den att jag fått en CAM-fil av tillverkaren.
Det verkade smidigt för när jag kör den rasslade alla filer jag antar de vill ha fram automagiskt.
Glodde lite i filerna och hittade en som hette .drd och en .dri
.drd filen var koordinater och tool
.dri filen trodde jag skulle innehålle det tu talar om men den såg ut så här.
 Date              : 2011-01-22 00:13:01
 Drills            : generated
 Device            : Excellon drill station
Parameter settings:
 Tolerance Drill + :  0.00 %
 Tolerance Drill - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch
 Layers            : Drills Holes
Drill File Info:
 Data Mode         : Absolute
 Units             : 1/10000 Inch
Drills used:
 Code  Size       used
 T01   0.0197inch    11
 T02   0.0354inch     2
 T03   0.0400inch    50
 T04   0.1181inch     4
Total number of drills: 67
ToPNoTCH
limpan4all skrev:Sen kan man ju berätta att man inte vet vad man håller på med och be att dom kör en DFM på jobbet, samt betala extra för det.
Som ni säkert fattat vid detta laget tillhör jag denna kategori :razz:
Vad är en DFM ??
limpan4all
Design For Manufacturing.
Titta i .drd filen om du har en eller flera hålgrupper har du bara en hålgrupp så kommer allt att bli pläterat har du flera grupper så definieras vad som skall pläteras någonstans.
Men det ser definitivt ut som om du bara har en hålgrupp och då kommer dom att pläteras.
ToPNoTCH
Tack för att du tar dig tid.
Jag tolkar filen som att den bara anger verktyg och position.
Ser mest ut som en NC fil jag brukar stoppa i fräsen :razz:
M48
M72
T01C0.0197
T02C0.0354
T03C0.0400
T04C0.1181
T01
X8056Y7056
X8931Y12806
X10556Y13431
X14556Y10056
X14556Y8306
X20431Y5056
X12681Y18306
X13681Y18556
X10681Y21681
X15181Y23681
X3431Y15556
T02
X4944Y19944
X6169Y21169
T03
X7306Y3806
X7306Y4806
X7306Y5806
X8806Y5806
X8806Y4806
X8806Y3806
X10306Y3806
X10306Y4806
X10306Y5806
X11806Y5806
X11806Y4806
X11806Y3806
X13306Y3806
X13306Y4806
X13306Y5806
X14806Y5806
X14806Y4806
X14806Y3806
X16306Y3806
X16306Y4806
X16306Y5806
X17806Y5806
X17806Y4806
X17806Y3806
X19306Y3806
X19306Y4806
X19306Y5806
X17306Y8431
X16306Y8431
X15306Y8431
X15306Y9431
X16306Y9431
X17306Y9431
X20306Y11806
X21306Y11806
X22306Y11806
X22306Y13556
X21306Y13556
X20306Y13556
X21931Y15806
X21931Y16806
X21931Y17806
X21931Y18806
X16056Y17556
X16056Y16556
X16056Y15556
X16056Y14556
X10806Y22931
X9806Y22931
X8806Y22931
T04
X13306Y24681
X1931Y13306
X13306Y1931
X24681Y13306
M30
limpan4all
Det är det också...
