Hur polvända en krets med hjälp av två strömställare?
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
Jag har en spole med R=12,6 Ohm (emaljerad koppartråd, okänd diameter men skulle gissa på 0,1-0,15 mm, svårt att mäta med skjutmått). Jag vill ansluta 3 st AAA-batterier i serie till spolen. Sedan börjar frågorna hopa sig... :humm:
Jag vill med två tryckknappar kunna ändra strömmens riktning genom spolen. Ett tryck på någon av knapparna skall "omedelbart" resultera i polvändning för spolen.
Några (än så länge) luddiga krav:
* Helst ingen färdig lösning. Jag är civilingenjör men har aldrig pysslat med elektronikdesign förutom på fysiken i högstadiet (20 år sedan). Men nu är jag på hugget och vill lära mig!
* Systemet skall - förutom strömställarna - vara tyst, dvs inga relä-klick
* Billiga och lättillgängliga komponenter, mycket praktiskt om föreslagna komponenter finns i http://www.kjell.com -sortimentet.
* Som strömställare tänker jag mig något i stil med de som syns i bilden nedan (http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=36031)
Det var allt jag kom på just nu. Det jag är ute efter är alltså ett kopplingsschema och förslag på lämpliga komponenter.
Och jag är intresserad av en lösning med bara en knapp också, men det har prio 2.
Re: Hur polvända en krets med hjälp av två strömställare?
Är brytarna momentana eller återgår de efter påverkan, dvs skall polvändningen ske efter en puls från brytarna, eller är ena brytaren påverkad tills dess att den andra aktiveras.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En liten notis bara. Den typ av brytare du har valt klickar klart och tydligt. ;)
Precis min tanke. :D
En "H-brygga" kan ordna det.
Strunta i "En" och motstånd & transistor där uppe.
Spolen sätts där ringen med "M" är i schemat.
Sedan strömställarna mellan spänningsmatning och A respektive B.
Nästa man kanske vill räkna komponentvärden? :)
edit: 3,6 V förresten... Det kanske borde vara FET-transistorer istället för "vanliga" för att få ner spänningsfallet?
Eller enklast, de två brytare som manövrerar det hela. (i Princip), behövs nått relä också.
pbengtss
Snabba svar här! :tumupp:
Spinn gärna vidare på JimmyAndersson's förslag!
TomasL skrev:Är brytarna momentana eller återgår de efter påverkan
De återgår direkt efter påverkan.
MadModder skrev:En liten notis bara. Den typ av brytare du har valt klickar klart och tydligt.
Och därför skrev jag "Systemet skall - förutom strömställarna - vara tyst" :wink:
JimmyAndersson skrev:En "H-brygga" kan ordna det.
Det ser ju lovande ut. Sa jag utan att veta vad allt är... Är det dioder uppe i hörnen?
TomasL skrev:Eller enklast, de två brytare som manövrerar det hela. (i Princip), behövs nått relä också.
Jag som inte kan så mycket får till det med 4 relän. Men jag vill ju inte ha sådana...
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
prio 2 alternativet verkar enklare, bara en knapp, då räcker det med bara en sådan här för att vända spolen.
http://www.kjell.com/?item=36017
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
MadModder skrev:En liten notis bara. Den typ av brytare du har valt klickar klart och tydligt. ;)
pbengtss skrev:Jag som inte kan så mycket får till det med 4 relän. Men jag vill ju inte ha sådana...
För polväxling räcker det med ETT tvåpoligt växlande relä.
Och det går nog att hitta reläer som är tystare än brytarna (det är ju inga kW-effekter som ska brytas).
Det svåra blir nog om du ska ha "toggle"-funktion på brytarna... Då behöver du typ en "1-bitars räknare" som slår om på flank (och det kan då bli problem med kontaktstuds som måste lösas också).
bit96
Inlägg av bit96 »
Verkar enklast men, det kanske skall vara ett noll-läge i mitten på brytaren, d.v.s. (1)-0-(1).
Normalläge i mitten och återfjädrande från ändlägena.
Det räcker alltså med en tvåpolig brytare/omkastare för att ordna polvändning.
Edit: felciterat
pbengtss
Jag håller på med en prototyp. I detta skede är det absolut bäst med 2 brytare och de måste vara av typen i skissen, dvs sluten vid påverkan, annars öppen (eller tvärtom beroende på hur kretsen blir). Och påverkan kommer att vara mycket kort, läs hundradelar av en sekund. På sikt ska det bli endast en brytare, kanske ett tungelement eller nåt, det får vi se då. Men det är någon månad framåt. Det är inte en människa som ska trycka på knapparna, det är en grej som rör sig.
På sikt ska mojängen vara i det närmaste ljudlös, i det här skedet kan brytarna låta hur mycket de vill. Däremot vill jag redan nu få till polvändningen tyst.
Å andra sidan...
Nerre skrev:För polväxling räcker det med ETT tvåpoligt växlande relä.
Hur?
Finns det någon som kan/orkar räkna på vilka komponenter som behövs för H-brygge-lösningen?
MadModder
En tvåpolig växlande brytare har 6 stift. Koppla ihop de 4 yttersta i kors. Anslut matning till mittenstiften. Anslut förbrukaren till två ytterstift. Voila! Polvändare.
Den här lösning gör dock så att förbrukaren alltid är på åt ena eller andra hållet.
Med en så enkel H-brygga som i Jimmys bild blir det katastrof om båda brytarna aktiveras samtidigt. Då är det bäst att ha en säkring på matningen. ;)
De två trekantiga symbolerna med en ring på spetsen är inga dioder. Det är logiska NOT-grindar. Inverterare.
Som jag tolkade det ska polvändningen ske oavsett vilken brytare som aktiveras?
Att polvända med en tvåpolig växlande brytare (eller relä) är ju en "standardgrej".
MadModder
Hmm... ja det har du rätt i. Om spolen skall vara på konstant och växla polaritet när valfri knapp trycks in funkar Jimmys schema perfekt.
Det funkar med en knapp, det funkar med 10 knappar.
Koppla ihop A och B. Men flytta först ena inverteraren till samma sida som den andra...
Anslut valfritt antal knappar parallellt med varandra dit, och sedan till jord. Pullup på 10k till Vcc.
[edit]
nej vänta nu... NPN och PNP måste byta plats. Annars kommer ström gå genom de sammankopplade basarna. :humm:
Kanske är bäst att bygga att bygga ihop ett logiskt grindnät så varje transistor drivs av en egen grind.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Du kan ju fixa en enkel vippa med ett par grindar och sen en h-brygga efter.
