Solcellsplatta
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Solcellsplatta
Inlägg av Lödmannen »
Hej!
har lite funderingar kring min solcellsplatta om jag bara utnyttjar halva plattan efter som det finns uttag kvar
tacksam för svar
förlåt för bildkvalité kameran är inte bra och den behöver mycket ljus :( :(
xraid
Re: solcellsplatta
Inlägg av xraid »
jag tror det blir hela . dom xtra punkterna är för att koppla serie parallell enklare tror jag ... när dom är så fint kapslade som din ... vad för volt amp får du ut av den . var införskaffad ...
xraid
Re: Solcellsplatta
Inlägg av xraid »
tänk på att mäta under fullt dagsljus ca 1000w per m2 alltså 12 på dan mot söder klar himmel ...
Lödmannen
Re: Solcellsplatta
okej!
tack
Borre
Re: Solcellsplatta
Inlägg av Borre »
...och mitt på sommaren om man ska gå efter de siffrorna.
xraid
Re: Solcellsplatta
Inlägg av xraid »
ja eller sätt upp en blixt utrustning med oscillo + lux mätare rita grafer ;-)
netrunner
Re: Solcellsplatta
Inlägg av netrunner »
Du har hel effekt ... som troligen är mycket låg, 0,75W kanske.
Om inte annat kan du med en multimeter lätt testa detta genom att mäta motståndet mellan olika anslutningar.
xraid
Re: Solcellsplatta
Inlägg av xraid »
kolla 123 ggr http://chuck-wright.com/projects/pv-measure.html
du kan engelska va? slå upp orden . annars fråga ...
sonite
Re: Solcellsplatta
Inlägg av sonite »
Jag förstod nog inte riktigt frågan, men vill bara inflika att som föregående talare påpekat:
Vill man mäta hur bra cellen är (verkningsgraden) så ska man vara ute en solig klar dag och rikta cellen mot solen.
Nu under vintertiden har solen mer atmosfär att gå igenom (den ligger lägre nu än under sommaren), så det borde vara runt 850-950 watt per kvadratmeter.
Medans under sommaren så är det närmare 1000W (watt) per m2
Men om du endå vill mäta inne, så kan jag faktist rekommendera en vanlig 1000W bygglampa. Nu har du antagligen
ingen referenscell som kan mäta effekten från lampan, men på en höft så är det 1000W per m2, 30 till 20 centimeter mellan glas och eventuell bordsyta där du lär placera cellen..
Lödmannen
Re: Solcellsplatta
okej
ni är väldigt snabba på svar och det uppskattar jag :tumupp:
