Vill få in Cykelhastighet i datorn... för att styra video
olaab
Inlägg av olaab »
Hej! Har börjat att fundera på att kunna koppla min videofilm av min träningsväg där jag brukar träningscykla till varvtalet som bakhjulet har när cykeln är kopplad till trainern.
Vill höra om någon kan tipsa om hårdvara som kopplas till datorn så att jag kan fånga upp min cykels varvtal på bakhjulet. Sedan är planen att ordna så att om hastighet ökar så får man en lämplig kod ut så att rätt tangent aktiveras och likaså när hastigheten minskas. Jag kan då höja och sänka uppspelningshastigheten i Vcl spelaren.
Har sökt på forumen men inte lyckats hitta något. Är det någon som kan tipsa?
Mvh
Ola A.
AndLi
Re: Vill få in Cykelhastighet i datorn... för att styra vide
Inlägg av AndLi »
En magnet och någon typ av tungelement, magnetkontakt eller vad du nu vill kalla den.
Har man tur så blir pulsen lagom lång för att motsvara ett seriellt tecken, då är det bara att mata in den på en serieport, och man får ett tecken per varv (eller fler om man har fler magneter). Serieporten är lätt att läsa av i valfritt program...
Att få in hastigheten i datorn är väl det enkla, det svåra är väl att styra uppspelningen baserat på hastigheten.
Pulsgivare (som AndLi beskriver, optisk, eller med kapacitiv eller induktiv givare) eller en motor som fungerar som generator (och vars frekvens eller spänning man utgår från) är väl de enklaste sätten.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tror inte det ska bli några problem med hastigheten med vlc, om inget annat får man väll koda in sig via fjärrkontrollgränsnittet..
gOry
Inlägg av gOry »
Gäller att spela in filmen i konstant hastighet, stillbilder kanske hade varit bättre?
Eller gör som denna kille om nu rutten finns i google street view! :)
MattiasJ
Inlägg av MattiasJ »
Jag misstänker att du redan känner till Tacx VR Trainer:
http://www.tacxvr.com/en/products/vr-trainers-intro
Men med tanke på vilket forum vi är på så är det kanske byggandet som är det roliga...
olaab
Inlägg av olaab »
Japp jag har nu en puls via magnet och tungelement. Nästa är då gränssnittet mot datorn. Helst vill jag använda USB.
Någon byggsats som klarar detta?
Får jag bara in frekvensen så borde jag kunna ordna med mjukvaran att när det sker skillnader i frekvensen, ökning/minskning så triggar detta t.ex. pil upp/ned.
Min efarenhet av Trax trainers är att om du vill göra egna videos så måste man lägga ut en massa pengar och resultatet med deras mjukvara är dåligt med mycket jobb. Detta gäller många av dessa trainers. Jag har redan en billig trainer. Att fixa videon är kul och enkelt och jag kör idag med manuell pitch. Detta funkar helt OK men vill ha detta automatiskt.
Tack så långt för alla tips, hoppas det håller i sig.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är både enklare och billigare och ta en färdig USB till serieport, med FTDI chip finns ju för den som vill löda själv...
Anslut ditt tungelement mellan DTR och RXD och ett motstånd på 20 kOhm mellan RXD och RTS.
Se till att DTR ligger som logisk 0 ( possitiv spänning) och att RTS ligger som logisk 1a (negativ spänning) .
När din magnet passerar kommer DTR och RXD att kortslutas och du kommer få in ett tecken på din serieport, man kommer behöva mixtra lite med vilken baudrate man öppnar serieporten i (jag körde 300 bps i min elmätarkoppling), enklast är om man kan mäta pulslängden med ett oscilloscope...
olaab
Inlägg av olaab »
Vad häftigt med bra svar, och så snabb respons. AndLi du skrev att man kan ta en färdig USB - serie som har ett FTDI-chip och löda lite själv. Sådana lösningar gillar jag. Har alla sådana dånglar ett sådant chip eller ska jag köpa någon speciell, någon du kan rekommendera?
Mvh
Ola A.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det behöver inte vara en ftdi usb serieport, det bör funka med alla, men ftdi baserade är bäst :)
Kjell har ju tex 38885, tyvärr vet man inte vilken tillverkare de använder för tillfället, VS-COM versionen lär vara bra.
Jag är i princip säker på att http://www.dustin.se/pd_5010034510.aspx är ftdi baserad, men jag skulle ha börjat med billigast möjliga.
