Bruten gängtapp, gör om gör rätt?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Satt o gängade min lampa o sen klantade jag mig såklart. :doh:
Råkade knäcka min m3 gängtapp i hålet som inte är genomgående. Finns det nån räddning eller är det bara att boka tid i verkstaden igen för att fräsa ut en ny del?
Re: Bruten gängtapp, gör om gör rätt?
Finns speciella gängtappsurdragare, brukar funka sådär dock.
Att borra ur den kan man ju glömma.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har någon gång blivit räddad av dremeln, med liten kapskiva och göra ett litet jack i tappen, och sedan skruva ut den med en flatmejsel.
Kräver dock att det sticker ut litegranna (Någon millimeter eller så i alla fall).
ghost_rider
bra tips om dremlen!
dock är brottytan under hålet o tappen liknar västra sidan på Keb, altså sprucken längstmed inte rakt av.
Glenn skrev:Att borra ur den kan man ju glömma.
Nej då.
Jag borrar ur 75% av alla avkörda tappar.
Kör med en Sandvikborr, tror den heter Hardcut eller liknande.
Men jag tror även det kan fungera att slipa en stickel av en gammal avbruten pinnfräs.
http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... in_e_7.pdf
Henry
Inlägg av Henry »
En gång för många år sedan när något likande hände mig när jag slant så hände det givetvis en bit ner i hålet så en dremel inte gick att använda och materialet som det var gängat i gick inte att göra om.
Det finns ju 3 skärytor som är som urgröpningar i 3 mm gängtappar och jag hade tunna härdade rullager som jag satte i dessa hål och satte sedan en till i mtten för att fyllla ut och drog sedan runt med en tång och det fungerade bättre än jag trodde.
ds77
Inlägg av ds77 »
Vad är det för material du gängar i?
ghost_rider
aluminium av okänd kvalitet. Men den var rätt hård att fräsa
ds77
Inlägg av ds77 »
Då kan det här kanske vara ett alternativ:
http://www.homemodelenginemachinist.com ... opic=270.0
Eftersom det här är ett elektronikforum kanske någon har en idé hur man bygger en enkel gängtappsgnist?
De som finns att köpa verkar vara rätt simpla grejer.
Ni bygger ju allt annat omöjligt här. :tumupp:
http://www.waldmannweigl.de/d/download/ ... NGL_A4.pdf
Finns ett schema på enkel sådan i min tråd om sänkgnist
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=43978
ghost_rider
tänkte slutföra tråden.
Jag löste det som så,
Tog en 2mm pinnfräs, centrerade över hålet o körde den rakt ner i tappen.
Upp igen, smörjde rikligt o upprepade detta några gånger.
Tillslut hade jag fräst bort tappen (som förövrigt gick lite för lätt :humm: ) i hålet kletade jag lite kemiskpasta borrade väck kladdet o gängade om igen. som ny! ;)
:tumupp:
Jag antar att du körde med en HM-fräs?
ghost_rider
nä, önskar att jag hade en sådan. Körde med carbide stål :/
Det var det ända jag hade hemma vid tillfället, skärytorna på sidorna var ändå kassa så frässtålet skulle ändå gå i sopen o det var värt att testa.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag tycker det låter som att du har just hårdmetall fräsar.
http://www.wikipedia.org/wiki/Tungsten_carbide
Om du inte menar HSS verktyg, men då tror jag inte att den skulle klara att fräsa i gängtappen.
