Slang klammer modell crimp?
vill ha lite saker med relativ lågt tryck på mjuka fina silikonslangar 8mm ytterdiameter
men vill inte ha vansliga slangklämmor då dom är stora och klumpiga
verkar som om jag inte hittar några
förslag på material ?
funderar på vanliga kopparrörsbitar, men dom ärgar ju lätt
sedan är frågan om vettiga verktyg för crimpning med, ska prova verktygen till rf kontakterna först
Re: ? slang klammer modell crimp
Precis vad jag funderar på. :)
Tänkte också kopparrör. För att skydda det från att ärga kanske man kan förtenna det eller måla med epoxy.
För att hålla ihop röret var min idé att klippa en slits/skarv som man sedan klämmer ihop och löder. (Saknar lämplig crimptång..)
Har även varit inne på kabelgenomföring, och en U-formad bit rostfritt + skruv och mutter,
men det kanske inte blir tillräckligt "osynligt" i ditt fall.
Personligen skulle jag helst vilja ha något som inte är så stelt/hårt.
Gaffatejp är tyvärr för elastiskt.. :lol:
Hoppas någon sitter på en bra lösning.
Super7
Inlägg av Super7 »
På min gamla dykregulator (Poseidon Cyklon 300)
så sitter det på någon slang liknande slangklämmor
(minns inte om det var hög eller lågtryck)
"crimp's" fast med hovtång...
Fiffigt! :idea:
(En plåt sedd från sidan alltså och inte bara en tråd. :) )
Det skulle kunna fungera i mitt fall iallafall.
Super7
Inlägg av Super7 »
Ända nackdelen är att dom inte går att öppna och återanvända...
och javisst är det en bred "plåt" sedd från sidan, ca. 5-6 mm
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Dedär är standard, men kommer inte ihåg vad de heter, finns även i RF (som jag antar det är på dykargrejerna). Man behöver en särskild tång för att klämma fast dem.
Edit: står litet om dem en bit ned på denna sida, http://www.nobubblediving.com/frankensondiluent.htm
Cano
Inlägg av Cano »
De där slangklämmorna brukar finnas på vanliga bensinmackar.
Jag tror jag har sett dom på OK.
Var det inte sådana jojje använde till axelkoppling på sin lillesyrra?
Re: Slang klammer modell crimp?
Vad jag känner till så använde Jojje vanliga slangklämmor,
men det kan hända att han även testade den här varianten.
Jag hade tänkt testa den varianten idag, men jag hittar inga lämpliga rör att göra klämman av. Får se om det dyker upp något.
Funkar inte crimphylsor till RG58 eller RG59 för detta? Har säkert några extra crimphylsor liggandes i väskan.
De brukar kallas för ett- och två-öres-klämmor (eller örons). ESSKA har båda typerna - och andra. Finns naturligvis "special-tång" till dom men det funkar hjälpligt med en kraftig avbitare, eller en hovtång.
Ett annat alldeles ypperligt alternativ är vanlig fiskelina, det tar längre tid, kräver lite teknik och är lite pilligt men funkar mycket bra och tar nästan ingen plats. Det krävs dock att det är relativt bra passning mellan slang och vad man nu monterar densamma på.
rg 5-59 är rn liten bit för små, ska kolla lite bättre storlekarna när man trätt på dom på slangnipplarna
kanske man får ta 222r hylsor eller något annat i hylsväg :mrgreen:
var tvungen att gå vidare
222r hylsor funkade mycket bra, men dom kommer ju ärga så småningom
kommer leta efter tunnväggiga rör som skulle passa till sådant här, för med crimptången så blev det snyggt intryckt och smidigt
