Hej.
Behöver veta måtten mellan hålen för montering på Antec Tricool Big Boy 200mm fläkt.
Och exakt hur stor är diametern på själva fläkten som utför arbetet? Fläktbladen.
Tack på förhand
						Hålbild Antec tricool Big Boy 200mm
Re: Hålbild Antec tricool Big Boy 200mm
Och hur mycket har du googlat innan den frågan ställdes?
Frågeställningen låter lite som att du bara vill ha någon annan att göra det för att slippa själv...?
jag själv har bara hittat för 120mm fläkt.
Har inte lyckats hittat för 200mm, söker nog på fel ord.
Jag vet att Antec och Cooler Masters 200mm fläktar inte passar i varandras hålbild, så det finns väl ingen "standard" i den storleken för datorfläktar.
Borde finnas på nätet, om inte annat får du väl maila antec och be om en "technical drawing" eller dylikt.
