Identifiera sändar&mottagarmodul 433MHz
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
För några år sedan köpte jag ett kit med sändarmodul och mottagarmodul för 433MHz från Conrad. En modul har blivit använd någon gång, och där verkar det stå vilken som anslutning som är vad. Den andra vet jag inte hur den ska kopplas in, vet inte heller längre vilken som är sändare respektive mottagare. Den större komponenten på båda modulerna heter "R433A".
Pryl 1:
Pryl 2:
nån som vet hur jag ska koppla? Särskilt mottagaren är intressant.
calmar
Re: Identifiera sändar&mottagarmodul 433MHz
Inlägg av calmar »
Har en likadan sändare som din Pryl 2, också den från ett kit från Conrad. Dock ser mottagaren annorlunda ut.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Pryl 1 ser också ut att vara en sändare, det är för få delar
för att vara en mottagare.
PHermansson
Ahh ok, nu har jag rotat runt lite mer i lådorna och det har gått upp ett ljus. Hittade nämligen en pryl som ser exakt ut som calmar's mottagare. Då borde alltså både pryl 2 och pryl 1 vara sändare. Det man kan fundera på då är hur pryl 1 ska kopplas, men det är inte så viktigt (det är en mottagare jag behöver nu).
På den mottagare jag hittade som ser ut som calmars har jag (eller någon) lött ett motstånd på 10k mellan data och jord. Ska det vara så?
calmar
Inlägg av calmar »
Kollade igenom den lilla bruksanvisningen som följde med kittet, det står ingenting om något 10k-motstånd där. Bifogar databladet, det kan kanske vara intressant att ha :)
PHermansson
Tackar! *Skriver ut*
