Reglera effekt i gammalt våffeljärn
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Hur ska man bära sig åt för att reglera effekten till sitt gamla våffeljärn? Nu gäller in och ut med kontakten vilket är lite trist. Dimmer för lampor klarar inte den effekten.
ds77
Re: Reglera effekt i gammalt våffeljärn
Inlägg av ds77 »
Du behöver bara en kraftigare dimmer..
http://svebry.se/products.php?product_id=1477
kan kanske vara något
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Det borde även gå att använda ett styrdon för värmeelement som använder sig av periodstyrning. De är gjorda för voffeljärnseffekter.
xraid
Inlägg av xraid »
voffeljärnseffekter . hehe utveckla tack ...
Skulle också behöva det, jag har ett sånt där gammalt heredligt järn, men tycker det blir för varmt, kan det ha med 220->230 att göra ? eller var det så varmt förr också ?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Vridtransformator?
Variabel resistor?
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Annars kan du ju alltid ha i lite mjöl (mer mjöl) i smeten så blir de fastare lite fortare och på så vis bränns de inte, för det måste väl vara det som är problemet?? :roll: :wink:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Variera receptet, tunnare eller fastare smet är bästa reglermetoden.
Neondiod
ds77 skrev:Du behöver bara en kraftigare dimmer..
Ja, den var bra. Tack!
Problemet är inte att de bränns utan att de blir klara fortare än man hinner äta. De första våfflorna får man sitta otåligt och vänta på, sedan blir det klara precis lagom tills man ätit en våffla, men sen blir de klara alltför fort och man får ingen matro. Då börjar man dra ut kontakten för varannan våffla men det blir tröttsamt att göra och hålla koll på.
Variosboy
Man kan ju reglera det med att hälla i smeten i ett senare skede! :vissla: :wink:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har aldrig varit med om det, tycker alltid man får vääääänta mellan varje tills man ledsnar och tar en macka istället, gäller samtliga järn jag testat... :lol:
