Belkin tunecast II 5v mod (samt förstärkt signal)
xarvox
Inlägg av xarvox »
Jag ska strax ge mig på att löda på en extern antenn samt koppla förbi den lilla "inductor" prylen som ska enligt websökningar vara den som begränsar ut-effekten på fm-sändaren.
Jag hoppas uppnå en acceptabel mottagning runt min arbetsstation (på industri), rapport kommer i kväll..
Jag följer dessa tutorials:
http://sonic.net/~n7moe/BelkinMod.htm
http://www.instructables.com/id/Belkin- ... itter-Mod/
Men jag skulle även vilja modda ström-ingången, för att slippa köpa en 12v adapter och istället använda min gamla fm-sändares usb adapter (5v).
enligt ovanstående guider så finns det en "5V linear regulator and reverse voltage diode protection", finns bild här:
http://www.instructables.com/id/Belkin- ... neCast-II/
Och guiderna berättar att enheten drivs på 5v internt, trots att den körs på 2x 1,5v AAA batterier samt 12V extern strömkälla.
Så detta måste betyda att jag borde kunna driva den på usb, om jag bara visste hur man gör det.
Så min fråga är; är det någon som kan avläsa på bilderna hur jag kopplar om ström-ingången för att kunna mata den med 5V?
