mini trapetsskruv, typ m6?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Finns detta?
Har sökt på de ställen jag kom på min hittar ingen. Vad är skillnaden på ball screw o trapets? samma namn?
X-IL
Re: mini trapetsskruv, typ m6?
Inlägg av X-IL »
Trapets är en "vanlig" gänga och mutter, kulskruv har kulor som roterar i spår i muttern. Finns miniatyrkulskruvar, men om det finns så små vet jag inte. Trapets vet jag inte om det finns mindre än 10x3.
ghost_rider
ah okej
Satt nämligen o tittade om jag skulle ta tag i mitt backslash problem o hittade denna mannen som hade fixat det.
http://unitaig.jalling.dk/index.php?id=163
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja han har ju uppenbarligen använt småtting-kulskruvar, lite udda att han gör någon form av vanlig mutter till dem också, vet inte vad den skall vara bra för?
ds77
Inlägg av ds77 »
Här har du lite små kulskruvar, men det är nog inte riktigt vad du är ute efter... http://uk.misumi-ec.com/eu/ItemDetail/10300078860.html
Edit .. och här fanns det små trapets också http://uk.misumi-ec.com/eu/ItemDetail/10300081930.html
ghost_rider
nä det har jag också undrat` :humm:
en derlinmutter förstör det fina med en kulmutter ju.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Delrinmuttrarna gjorde han ju till den gamla gängstången, ganska lätt att få dem hyfsat glappfria.
Det jag reagerar på är detta:
First I made a simple tap for making some nuts. The spindle is hardened so it was easy to grind four groves to form a simple tap. I cheated and used some rethreaded some standard M6-nuts.
Jag gissar att han använder dem för att spänna fast skruvarna i lagringarna eller nåt sånt.
Eller var det så att han hade kört med Delrinmuttrar tidigare, men konstaterat att de slets ut för snabbt?
Därefter gått över på kulskruvar?
Är det så förbaskat tunna skruvar som 6mm?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tycker nog att bilden visar en metallmutter jag.
Och visst är det 6mm kulskruvar, de här närmare bestämt: http://se.rs-online.com/web/search/sear ... 61&x=0&y=0
ghost_rider
Mailade och frågade herrn vart har hade köpt dem.
Fick samma länk som du postade :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det stod längst ner på sidan :) Inte lätt att se dock.
