Mistlur i kolossalformat, tryckluftsdriven, var hitta?
bit96
Inlägg av bit96 »
Vet nån var man kan finna en mistlur som drivs på tryckluft.
Den skall vara av rejält format.
Om man befinner sig i samma rum som luren skall det inte räcka att bara hålla för öronen. :twisted:
Eller kan man bygga en sån?
Jag har letat men inte funnit nån användbar info. Jag tycker att konstruktionen inte borde vara så svår.
Som en enkel visselpipa, med nåt snedställt blad, en luftspalt eller nåt och en tratt?
Vad den skall användas till?
Jag funderar kring att komplettera mitt tjuvlarm... :)
Re: Mistlur i kolossalformat, tryckluftsdriven, var hitta?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Ett alternativ till mistlur. Låter jävligt obehagligt. Men säkert inte billig.
http://www.inferno.se/products-inferno-intenso.shtml
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Det finns gasdrivna mistlurar hos båttillbehörsfirmor. jag har varit i samma
rum när den användes, det räckte inte att hålla för öronen! Det var förjävligt!
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Typ snäckhornen på Vaxholmsbåtarna.. :badgrin:
Jävlar, det dansar i hela mellangärdet...
bit96
Inlägg av bit96 »
Meduza skrev:Något i denna stil eller?
http://www.superiorhorns.com/200-psi-5- ... -horn.html
Ja, men den ser lite "klen" ut.
ristomemo skrev:Ett alternativ till mistlur. Låter jävligt obehagligt. Men säkert inte billig.
Jag har tittat på deras saker, säkert bra, men de kostar en hel del.
Dessutom vill jag ha det tryckluftsdrivet så jag blir oberoende av ström.
Ja, en tank med tryckluft måst ju ha pumpats upp först, men sen funkar det utan ström.
Bara ett stålrör uppe i taket som man inte kapar i första taget.
hassefikonkasse skrev:Det finns gasdrivna mistlurar hos båttillbehörsfirmor. jag har varit i samma
Låter bra. Jag skall kolla upp det.
Pejlaren skrev:Typ snäckhornen på Vaxholmsbåtarna.. :badgrin:
Nu börjar det likna nåt.
Jag har sett en mistlur i ett garage för många år sedan i en larmkonstruktion. Den var säkert nästan en meter bred och kanske 20 cm hög. Tratten var alltså rektangulär.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Lastbilstuta blir det för klent?
Protte, känns som du haft flera inbrott?
Okej, om det jag först länkade var klent så får du väl gå upp på en Kockums Sonics SUPERTYFON:
http://www.kockumsonics.com/pdf/marine/ ... 150110.pdf
110Hz, 149dB, 70l/s luftförbrukning, nära 1,7m lång
Alternativt denna:
http://www.kockumsonics.com/pdf/marine/ ... _15090.pdf
90Hz, 149dB, 70l/s luftförbrukning och snarare 2m lång
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
http://en.wikipedia.org/wiki/Foghorn
(Sorry för OT, men kunde inte låta bli...)
Edit: En kompis ropade in ett gammalt industrihorn från en mast, dessa är sanslöst starka och går att driva med en vanlig kompressor. (men kan kanske vara svåra att få tag på som privatperson)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Meduza skrev:Okej, om det jag först länkade var klent så får du väl gå upp på en Kockums Sonics SUPERTYFON:
Alternativt denna:
149 dB - det är 5 kW/m^2 effekt i bara ren mekanisk luftrörelse i form av ljud och är det i 90 Hz så är det frågan om buken håller för detta (hörseln kan man nog avskriva permanent direkt...)
dock känns det som att man skulle vilja ha en sådan 'tuta' i bilen i bland :twisted:
Ja, men du kan ju knappast säga att den är för liten ^_^
Jag skulle däremot inte vilja vara i det garaget eller ens i närheten när den drar på...
bit96
Inlägg av bit96 »
prototypen skrev:Lastbilstuta blir det för klent?
Nej, inga inbrott hittills, och det skall inte heller bli några hade jag tänkt...
Alternativt denna:
Ja, en av dessa hade varit något. Men dels är dom väl dyra och dels såg jag att dom drar 70 liter/s.
Vad ger en verkstadskompressor? Nästan 500 liter/min vilket blir 8 liter/s, vilket inte räcker till direktdrivning på långa vägar.
Men om jag blåser upp en gammal 500 liters hydrofor till några bar så räcker det några sekunder i alla fall.
Mizzarrogh skrev:http://en.wikipedia.org/wiki/Foghorn
Ja om nån hittar nåt industrihorn så hojta gärna till.
Som vanligt är ju priset avgörande.
Alternativt denna:
Ja det kanske blir lite väl mycket överdimensionerat för ett larm.
Fast det är klart, om hornet blåser ut buset genom hålet han kom in i så... :vissla:
Jag får titta mer på mindre horn till båtar tillsvidare.
bit96
Inlägg av bit96 »
Är det nån som vet hur en mistlur eller ett horn fungerar?
Är det nåt membran eller nån luftspalt eller nåt?
Jag hittar inga bilder på det, och ingen bra text.
Pejlaren
Du bör kanske kalkylera med risken för falsklarm innan du smäller upp nått som blåser ur huvet på folk. Du kommer defintivt ångra dig den dagen du inte hör något längre!
Fast jag gillar ju onekligen den bakomvarande tanken. :badgrin:
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Vet inte om du varit och tittat på "Sefflemotorns dag" här i Säffle men iaf. min far har "en" Sefflemotor med tillhörande kompressor som suttit som mistlur vid fyren på Gällö udde. Tyvärr saknades original tyfonen men han lyckades få tag på en sån där som sitter på byggnader och signalerar allmän fara (15:00 första måndagen i varje månad). Det är bra drag i den. Kanske har du hört den live? :D Kräver inga otroliga mängder luft heller och jag tror många av dem har "skrotats".
