Hur funkar denna radio mottagare (superregenerativ)
some1nothere1
Inlägg av some1nothere1 »
Re: Hur funkar denna radio mottagare (superregenerativ)
Jag skulle tro att den rätt byggt fungerar utmärkt...
Eller menar du hur en regenerativ mottagare fungera?
Om det är vad du menar är det helt enkelt en oscillator som nästan oscillerar, sedan kommer det lite med samma frekvens från "yttre rymden" och det slår an oscillatorn. När den oscillerar dra den lite mer ström, detta stoppar dels oscillatorn och dels kan det avkännas (över R10) som demodulerat signal.
Det är i övrigt en AM-mottagare, starkt inkommande signal ger snabbare oscilleringsstartar, svagt ger mer sällsynta.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En superregenerativ mottagare använder positiv återkoppling för att
höja förstärkningen till höga belopp, strax före den börjar självsvänga
så får man mycket stor förstärkning, efter det så börjar den självsvänga
en kort stund, sen dör självsvängningen ut och förloppet upprepas igen.
"Pendelfrekvensen" ligger oftast över audioområdet säg ~50kHz, det går
att jämföra den med samplingsfrekvens i ex A/D--omvandlare.
Fördelar, mycket radio för de få komponenter som finns i dem.
Nackdelar, dålig selektivitet samt att den fungerar som en svag radiosändare
då den börjar självsvänga. Skickar ut en svag brusmatta på den frekvensen
man lyssnar på.
Många av de billiga 433MHz fjärrstyrningsmodulernas mottagare använder
samma princip.
De fungerar bra för att lyssna på FM rundradio typ P1-P4.
some1nothere1
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Men asså. VAFAN ska man radera texten i sina inlägg för? Vad tjänar det till? Folk blir bara sura....
PeterH
Inlägg av PeterH »
Är det någon som vet vad han blivit sur på? Jag har försökt läsa alla hans trådar (är ju inte så många) men kan inte hitta något som kunde ha gjort honom sur... Tvärtom ovanligt bra svar han fått :lol:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan man säga att den fungerar ibland bara?
Med jämna mellanrum så att säga.
