Varning.. lampa med E27 sockel avsedd för 12V..
Hittade detta:
http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html
Om jag förstått det korrekt säljer Osram och ev andra. Lampor avsedda för 12 V DC med E27 sockel. Vad som händer om man skruvar i den på fel ställe kan ju var och en fundera på.. :wall:
Klas-Kenny
Re: Varning.. lampa med E27 sockel avsedd för 12V..
Inlägg av Klas-Kenny »
Oerhört smart :bravo:
Troligen säljs dock inte dessa speciallampor i dagvaruhandeln som tur är..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har endel 24v lampor med E27 sockel, funkar bra som skämtlampor att installera hos någon man vill skämta med. :twisted: :vissla:
Öh, det är väl knappast nåt nytt, har funnits MINST 20 år, säkert längre.. fast vanliga glödtrådslampor då, har säkert funnnits lågenergi också ?
På en båt jag jobbade på förut så hade dom haft ett "lysande" bra system där man fick byta alla glödlampor mellan 220 och 12V varje gång man växlade mellan landström och båtström.. det hände ju fler än en gång att det sa "KAPOFF" när nån växlade till landström och hade glömt att byta lamporna :)
(Därför var en av mina första uppgifter att tillsammans med några andra bygga ett elverk av en gammal yanmar 4cyl marindiesel och nån uråldrig generator som vägde som en halv bil.. det löste problemet, och man slapp köra huvudmaskinen för att få ström.. )
GFEF
Inlägg av GFEF »
Inget nytt tillverkas lampor med mera.
Samma anslutning MEN olika späningar DC eller AC
Är få anslutning som är säkert en späning efter typ.
Enda typ med krav på olika utsende är nätanslutningsdon CEE .
MEN svarta CEE är övriga späningar 500[V], likström m.m ??
japp, dom fanns i clas i sjön för 30 år sedan mig veterligen
var ju ett allternativ för 12v drift, nu är det ju enklare när det finns väldigt bra lysdioder
IEC 60309..:
Svart: 500–690 V 50/60 Hz
Grön: >60–500 Hz
Grått: Dr.Frankenstein power.. :badgrin:
Ett flygplan kan således använda en grön kontakt för 200 V 400 Hz. För spårvagnsel 600 V DC blir det grått osv.
Så svaret är grått på övrigt. ;)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Fast tryckflersnisse har nog varit framme ändå. vilka DC lampor ska ha 50-60 Hz
DINT 11W/825 12V DC E27
Technical – Electrical Data
Rated lamp efficacy (HF data) Under clarification by authority and standardization body
Rated power factor λ 1.00
Rated number of switching cycles 1000000
Rated wattage 11 W
Claimed equivalent incand. lamp power 48 W
Nominal wattage 11 W
Nominal voltage (product) 12 V
Operating frequency 50…60 Hz
Nominal current (product) 1 A
Construction current 1 A
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är inte så lätt att få bra personal numera. :?
Tänkte också på det men eftersom man gör reklam för att den just kan drivas med 12V på flera andra ställen så är det nog 12 V DC.
Fast 12 V ger rejäla förluster om man försöker överföra det någon längre sträcka..
Jag kan tipsa om att det troligen finns E27-lampor för t.ex. 115 V också. Kanske 100 V också? Eller kör de inte E27 i Japan?
Jodå det finns det, halogenrör också.
För ca 5 år sedan köpte jag några paket färgade (gula) glödlampor för E14-sockel.
Skruvade i en lampa och satte i sladden. *pock*. Glödtråden gick sönder direkt.
Skumt.. jaja, det var väl ett måndagsexemplar...
Skruvade i nästa lampa. *pock*. Trasig. På den blev det ett litet hål vid gängorna på lampan.
Tittade närmare på asken och där stod det: "12V" ... :roll:
Så det är inget nytt, som sagt. :)
Var väl rätt vanligt förr i tiden som utomhusbelysningar (dvs ljusslingor)
Henry
Inlägg av Henry »
Har dock alltid varit förvånad över att samma sockel får används till klenspänning som högspänning, i värsta fall kan ju en brand inträffa.
