hjälp med att jämföra 2 Samsung TV-apparater
mackeb
Inlägg av mackeb »
Hej.
Som Rubriken lyder så behöver jag hjälp med att jämföra 2 Samsung TV-apparater.
Min gamla tv en Samsung LE52A766R1WXXE som jag har varit väldigt nöjd med har gått sönder & jag ska få ut en ny på försäkringen. Men tyvärr så säljs inte denna modell längre utan jag ska få hämta ut en ny TV från Siba eller Onoff med motsvarande innehåll och prestanda.
På onoff tyckte dom att Samsung UE55C6005 RWXXE var likvärdig min gamla.
Vad tycker ni? Är dom likvärdiga?
Länk:
(http://www.samsung.com/se/support/detai ... A766R1WXXE)
Tryck på specifikationer för att se vad som finns.
Länk:
(http://www.samsung.com/se/consumer/tv-h ... cification)
Jag kan också välja en annan TV som säljs på Siba eller onoff. Det kan vara vilken tv som helst. enda vilkoret är att TV:n ska ha motsvarande innehåll och prestanda. Så om ni har förslag på andra tv-apparater så är det kanon.
Tack på förhand.
MvH
Macke
Tredent
Re: hjälp med att jämföra 2 Samsung TV-apparater
Inlägg av Tredent »
Kan inte mycket om tv, tänkte bara hjälpa via att ge länk till prisjakts jämförelse. Kanske lättare att jämföra sida vid sida, även markerat det som är annorlunda.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?j=344676,590819
Hoppas det var rätt tv, verkade inte kunna se dom sista bokstäverna efter siffrorna. Var dock dessa jag fick fram när jag sökte på prisjakt.
Den nya TV:n har en standby på 0,06 W. Undrar hur dom fixar det.
Den nya saknar Boxer och ComHem godkännande, hurvida det är en förlust kan man ju fundera på ;)
HDTV, CI-plus, Analog stereoutgång, 2x RGB-SCART saknas.
DVI?
Pixelmappning via HDMI ingången.. vad är det??
Den nya är CEC kompatibel (fjärrstyrning?), har 2x USB2 portar, har högblank skärmyta, stöder Mpeg4 men inte Mpeg2?, är 3" större, 10 kg lättare, DLNA certifierad.
Bildsignaler som den nya inte stödjer 480i, 480p, 576p.
Fästet skiljer sig.
Skulle säga att den nya säkert duger. Men den är definitivt inte bättre. Om du ska acceptera beror väldigt mycket på dina krav.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Vad som bestämmer valet till syvende och sist är bildens kvalité och inte alla finesser.
Affärerna kör gärna tecknad film i sina montrar, då får alla tv apparater bra bild, ALLT utom tecknat
duger som jämförelse material.
Ta god tid på dig och jämför.
Kjelle
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag tyckte det var flammig svärta på samsungen samt jag blev fullkomligt galen på att LED bakbelysningen reglerades upp och ner hela tiden. Dessutom fungerar de endast i ComHem kabelnät (inget som står att läsa i specifikationerna) men som supporten bekräftar. Dett gällde dock UE46C6805.
Mer går att läsa här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=46564
gOry
Inlägg av gOry »
Antar att du inte får välja en plasma?
Det hänger ihop, det är regleringen av bakgrundbelysningen som ger flammigheten.
Allt för att de ska kunna uppge väldigt höga kontrastvärden för TV'n, vilket
ju är en populär parameter i annonserna. Att bilden samtidigt blir generellt
sämre säger de mindre om. Konstigt... :-)
gOry
Inlägg av gOry »
Tror han menar blacklight bleeding som i princip alla lcd-tv apparater lider av mer eller mindre.
Jo, det är klart att en apparat kan ha flammig svärta av andra anledningar,
men problemen med konstiga effekter p.g.a försöken att reglera ljusstyrkan
i bakgrundsbelysningen är ju kända de med. Svårt i detta fall att avgöra
vad det handlade om utan att se apparaten själv.
gOry
Inlägg av gOry »
Fenomenet kallas backlight bleeding.
Sen att effekten blir mer eller mindre tydligt pga av dynamiskt kontrast är väl en annan sak, och att nya LED-LCD:er med bakbelyst (inte kantbelyst) bakgrundsbelysning kan ändra ljusstyrkan på olika kolumner över hela bildytan och att nu denna effekt kan nu uppnås över lite här var över hela bildytan :bravo: :wink:
mackeb
Inlägg av mackeb »
Det är mest backlight bleeding som jag är orolig över vid köp av en LED TV.
Tänkte ringa försäkringen & kolla om jag kunde lägga till pengar & välja en dyrare tv. typ en UE55C8705XSXXE Länk: onoff.com/../SAMSUNG_3D-TV_55_LED_UE55C8705_XSXXE
Eftersom att den har Precision Dimming så kanske man slipper backlight bleeding.
Nån som har en tv med Precision Dimming som kan säga om det funkar?
Vilken tv som säljs på siba eller onoff skulle ni välja med motsvarande innehåll och prestanda?
Den här kanske vore nått?
länk: onoff.com/../PHILIPS_LED_TV_52_169_DVB-TC
Tack så mycket för alla svar.
urltrim //adm
gOry
Inlägg av gOry »
Ja så frågan kvarstår kan du inte få välja en plasma?
