Matcha Windows Licens till installationsskiva.
gOry
Inlägg av gOry »
Jag har en del Windows licensnyklar på datorer jag köpt nya/beggde men jag har aldrig fått med någon skiva.
Så nu undrar jag ifall man kan på något vis kolla vilken skiva man behöver förutom att traggla igenom en del av installationen för att sen testa.
Re: Matcha Windows Licens till Skiva
Ring MS och säg att du har tappat bort skivan och uppge licensnyckeln så skickar dom oftast en hem till dig.
Humulus
Re: Matcha Windows Licens till installationsskiva.
Inlägg av Humulus »
Meduza: du måste ha haft otrolig tur i så fall...Dom hänvisar normalt till tillverkaren då det rör sig om
OEM-licenser!
TS: Du behöver en skiva för varje typ av licens, tex. en för prof och en för home, sen om det INTE är
oem, så behöver du en icke-oem licens för varje typ. Allt detta förutsätter samma språk, annars tillkommer
såråkvarianter.
Ok, gick för ett par år sedan iaf, men dom kanske har ändrat sina rutiner sen dess?
Humulus
Inlägg av Humulus »
Ja, dom har blivit striktare. Sen beror det väl vem man pratar med etc. men har hört flera
som fått nobben.
Det går ju att hitta skivorna på nätet om man letar...
Om man har tur så kan man tigga sig till en kopia hos en lokal databutik (om det finns någon riktig kvar där man bor
förstås - Elgiganten och OnOff är inte något alternativ :?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Humulus skrev:Meduza: du måste ha haft otrolig tur i så fall...Dom hänvisar normalt till tillverkaren då det rör sig om
OEM-licenser!
såråkvarianter.
Även SP spelar väl roll?
Humulus
Inlägg av Humulus »
Nej, SP spelar eg inte roll.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det går att ordna relativt enkelt. Kostar i storleksordningen 3-500:-
Märke på dator, &/eller windows-nyckel behövs. OM man vill ha en
ny skiva.
Men som sagt det florerar ju en del på nätet som kan vara ett alternativ,
som jag naturligtvis inte rekommenderar. :)
Annars är det nog MS som man får chansa med, de är lite ojämna i svaren, ibland går det
ibland inte.
/ Tompa
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
installera en piratkopia, och sen finns de ett verktyg för att byta licensnyckeln, skriv in den du har på lappen på chassit= klart! fungerar iaf för mig på mina IBM maskiner med WIN XP PRO
gOry
Inlägg av gOry »
Jo jag vet att de går att byta nyckel och program behövs inte! Men då gäller de att installationen man har dragit in är rätt för nyckeln, har nog kommit fram till att de är en OEM installationsskiva jag ska ha?
Du måste ha rätt OEM-skiva också tror jag, altså är licensnyckeln för en dell så ska skivan vara det också.
..Själv använder jag en volymnyckel, mycket enklare :)
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
den jag kör på är en vanlig XP pro skiva till en annan dator jag köpt skiva+licens till... installerar med den och sen byter jag bara nyckeln EFTER att jag installerat systemet. det går inte att ange OEM licensen i installationen, utan man byter nyckeln sen
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det går (med ett program) att byta installationstyp efter installationen också, alltså installera med vilken skiva man råkar ha tillgänglig och sedan ändrar man till rätt oem-typ med oembioschanger. Annars måste man ha skiva från datorns tillverkare (hp för hp, dell för dell osv) då de har olika oem-nycklar i BIOS.
Det är inte heller säkert att serienumret på burken fungerar då många är deaktiverade men det finns generella hos microsoft man kan använda vid installationen.
De generella är inte tillgängliga för allmänheten (iallafall inte från Microsoft).
Dessutom deaktiveras de och byts mot nya lite då och då.
Hur ofta det sker beror på hur mycket belastning varit på nycklarna,
dvs hur många som använder dem permanent.
Ibland går det år, ibland tar det ett par dagar.
(Jag har jobbat med att skräddasy burkar med diverse Windows-licenser, så det är inte av "privat erfarenhet" som jag vet detta. :) )
edit: Förtydligade så det inte blir missförstånd.
Johanb
Inlägg av Johanb »
