Temperaturmätning på avstånd
kimm
Inlägg av kimm »
Jag har en fristående vedeldad bastu. Jag skulle vilja ha en temperaturmätare i bastun som jag kan läsa av inomhus. Avståndet mellan visning och bastu är ca 20m och det går att dra en kabel samma väg som matningskabeln 3x400V går. Tempgivaren bör klara 80 grad C. Jag skulle vilja ha tips på hur jag ska gå tillväga för att få till en lösning på problemet. Finns det något färdigt att köpa ev en byggsats eller någon annan lösning? Det vore trevligt om kostnaden hamnade runt 500kr.
// Kim
Re: Temperaturmätning på avstånd
Finns trådlösa stekterrmometrar.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
danielr112
Inlägg av danielr112 »
1wire med en ds18b20 och kabel ut. går att koppla på flertalet routrar och liknande.
JanErik
Inlägg av JanErik »
1-wire-sensorer funkar, har klarat mina bastutemperaturer iaf, högsta uppmätta är 82C.
har abbvänt mig av lm 35 som givare, och färdiga panelvoltmetrar från ebay, rätt sort så man får gemensam nolla på mating och mätning, och sedan en vägg vårta för drivning
lite kul då jag har någon med 4 1/5 siffra så man ser hundradelsgrader, inte så det funkar i praktiken, men det syns väldigt väl åt vilket håll temperaturen är på våg, upp eller ner, har hjälp mig många gånger
kostar 200-300 kr i elektronikdelar
glömde, eftersom det stod bastu och inte sauna så förstår jag att det inte behöver klara så hög temperatur :badgrin:
men lm 35 klarar upp till 150 grader
kimm
Inlägg av kimm »
Tackar för tipsen!
Jag ska börja med att testa stektermometern för att se om räckvidden är tillräcklig.
// Kim
