Diverse panel
Alexander98
Diverse panel
Inlägg av Alexander98 »
Hej! Jag håller på att bygga en Panel med lite diverse funktioner i. Blev mycket inspirerad av squiz3r´s smarta hylla och beslutade för att bygga något liknande :tumupp: . Hoppas att detta är okej? Panelen kommer alltså att ingå i hyllan. Till att börja med har jag en moddad kaffetimer för att styra en grendosa. En del av modden innebär att jag kopplat in mig på av och på-knappen för att kunna styra den med en momentan vipp-strömbrytare. Andra halvan innebär att jag har kopplat in mig på två av indikatorlamporna = off och 15 minuter LEDen. Jag har ett transistorstyrt relä till 15 min utgången. 15 min leden börjar blinka när det bara är 15 min kvar och därför börjar även reläet att ”ticka” samtidigt som det styr en blå LED. Det märks då tydligt att tiden börjar ta slut. det var timern det.
Mer kommer!
Länk till Squiz3r´s coola hylla: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... &start=105
Ursäkta bildkvaliteten men ni ser vad det handlar om.Hojta bara om ni behöver bättre bilder.
kom gärna med idéer/synpunkter/förslag
Tack till alla er som har orkat läsa detta röriga inlägg :D
victor_passe
Re: Diverse panel
Inlägg av victor_passe »
Du kommer nog bli rätt bra uppläxad om 230 och säkerhet av andra här på forumet så jag skippar den biten.
Bra ide annars.
Alexander98
Re: Diverse panel
Är bara inkopplad rakt på ledlamporna + de där brytarna där det är gummi som leder strömmen. De leder direkt till ett mikrochip. Har fått en pillra förr så jag vet hur det känns. Är faktiskt ganska försiktig med 230 v sen dess
victor_passe
Re: Diverse panel
Vad händer om du drar i kabeln hårt och det lossnar koppar inne i lådan?
Vad händer om du av misstag trycker in ström via led pinnarna eller kopplar något annat fel.
Gäller försäkringar om den börjar brinna och huset brinner ner.
Visserligen osannolika scenarion och jag hade inte själv brytt mig så mycket, jag ville bara förvarna dig för när folk, speciellt unga/okunniga(Inte menat som kritik mot dig men en 12åring kan mindre än någon som har 30år+ erfarenhet.), gör liknande saker så brukar vissa på forumet bli sura.
Alexander98
Re: Diverse panel
Är medveten om riskerna ock farsan har dubbelkollat kopplingen. Han har kunskaper om 230 v. Får faktiskt inte hålla på med 230 v annars. Sen är det ett reläkort och ett styrkort.på styrkortet finns ingen strömbegränsare och utgår därför ifrån att det är 5 v.och sen de där med kablar. De klart det är inklabbat i smältlim :D . Tack för varningen i alla fall.
skrev med telefonen och därför är det stavfel här och där :shock:
MinusPol
Re: Diverse panel
Inlägg av MinusPol »
Men vänta nu du har 230 volt (spänning) in och sedan har du ingen ström begränsning d.v.s 6, 10 eller kanske t.o.m 16 A .. hur får du det till att det därför är +5v? ..
Re: Diverse panel
Avstånd
Säkerhetsmarginal
Misstag..
Tänk på att elsäkerhet och brandsäkerhet måste klaras av även om något lossnar eller går sönder.
Elsäkerhet har den iskalla egenskapen att du ALDRIG får göra fel.
Alexander98
Re: Diverse panel
Menade att det inte är någon begränsning mellan in-ström till styrkortet och microchipset.
omvandlare måste ju finnas på kortet som tar hand om 230 v.
Alexander98
Re: Diverse panel
Vi har kollat allt och ingen läckström finns
anlamotte
Re: Diverse panel
Inlägg av anlamotte »
Elektroniken i sådanadär små elektroniska prylar brukar inte vara isolerade från nätet utan
drivas via nån kapacativ strömbegränsning = livsfarlig att labba med!
Alexander98
Re: Diverse panel
Hej ,här kommer en ny uppdatering.
I panelen kommer att finnas uttag för 12 v och 5 v. 12 v direkt från en transformator på 1.6 A och 5 v från en 7805 med kylfläns och fläkt. Inväntar även en leverans av LM317 kretsar från Hongkong då det ska bli en reglerbar utgång också. Sedan kommer det finnas en utgång med resistor på för LED-test. Har byggt en del och kommer att lägga upp några bilder snart. Jag har en lite speciell byggteknik men jag vet inte hur bra den är .Jag använder j*vligt mycket kontakter(dvs jst). Så det blir lite som lego. Bara plocka loss en del och uppgradera eller reparera den :roll: Sen kommer en ful lösning. Jag har ett kretskort med 3 parallellkopplade vita Leds (se nedan).på en av polerna lödade jag fast naitråd och på den andra en vanlig kabel. Klabbade in hela baksidan i hårt smältlim och tvinnade kabeln runt naitråden.På med lite krympslang så hade jag en böjbar Lampa :D .
Vad gillar ni min "fotoplatta". en kartongbit inklädd i papper :lol:
Alexander98
Re: Diverse panel
Här kommer lite bilder.
Här är ledlamporna med naitråd och krympslang.
Här är en blå knapp till att stänga av och sätta på Leds-en
(bilden är lite orättvis, den ser coolare ut i verkligheten)
Här är en kylfläns till 7805 och LM317 (som borde dyka upp snart)
En fläkt för att kyla kylflänsen
Den här potensiometern kommer att styra LM317
Denna kommer att styra huvudströmmen(dvs 12 volten från adaptern)
Och huvudströmmen kommer in via denna adapter :lol:
Konstigt? nästan alla bilder blev randiga.
Det var allt för denna gång
Jine
Skype: Jim.Nelin
Re: Diverse panel
Inlägg av Jine »
Något off-topic... men iaf:
Satan, är du 12? :shock:
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Lycka till grabben!
Alexander98
Re: Diverse panel
Japp!
Jag och Lödmannen här på forumet är nog dom yngsta skulle jag tro :D
Har nu fixat en gammal högtalare och strömbrytare till strömsladden:
JST :drool:
Högtalaren är för ful för att ta bild på
stenD
Re: Diverse panel
Inlägg av stenD »
Tänk om elektronikforumet hade funnits när man var 12 :D
Som väl var fanns iallafall Norrköpings Radioklubb så man inte var helt ensam iallafall.
Tänker nostalgitankar nu 8)
Alla som hållit på hemma har väl kopplat lite galet med 220 några gånger iallafall och själv hade jag ingen farsa hemma som kunde kolla kopplingarna heller.
Själv lyckades jag få en smäll av 400V DC, (ett heathkit högspänningsagg och ett heathkit lågspänningsagg kopplat till ett 3" katodstrålerör) jag skakade i en timme, satt i köket och försökte prata med släktingarna som var på besök. Fick förstås hålla tyst om vad som hade hänt i källarn annars hade väll källarn gjutits igen :mrgreen:
