Hjälp med komponenter till höghastighets foto utlösare
axellundh
Inlägg av axellundh »
Hej jag funderar på att bygga en ljud aktiverad utlösare för höghastighets foto. Ex ta en bild precis när en ballong spricker.
Jag har hittat en lista på komponenter på en engelsk site, men tänkte beställa delarna ifrån t.ex elfa.se
Problemet är att jag tycker det är svårt att hitta just dessa delarna på hemsidan och skulle behöva lite hjälp :)
det är två delar jag inte kan hitta 400-V SCR (EC103D) och Piezoelectric element skulle någon mera kunnig kunna vara vänlig och hitta artikel nummer till dessa två
och även kontrollera att jag har valt rätt transistor.
tack på för hand
400-V SCR (EC103D)
2N2222 transistor (or PN2222A) https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 9-06&toc=0
Resistors
1 5.1-kΩ (green-brown-red)
1 100-kΩ (brown-black-yellow)
1-kΩ potentiometer (yellow knob)
sneaky
Re: Hjälp med komponenter till höghastighets foto utlösare
Inlägg av sneaky »
Det skulle nog underlätta om du även länkade till den sida du fick listan från.
axellundh
Självklart! Glömde länken...
http://hiviz.com/kits/instructions/sk2-manual2.htm Bygg instruktioner+ komponentlista
http://hiviz.com/kits/sk2.htm Produktsida
Tacksam för hjälp :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Här är den ena iaf: http://se.farnell.com/littelfuse/ec103d ... dp/7979563
Eventuellt kan du använda en piezohögtalare från en slaktad telefon eller något.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Hej och välkommen axellundh!
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig men du måste lova en projekttråd om det här samt resultat, skulle vara jättekul att följa :)
Lycka till!
axellundh
Tack för uppskattningen :) Lovar att starta en projekt-tråd om/när jag kommer igång med bygget.
Själva konstruktionen är inte avancerad, jag kan löda och bygga med instruktioner. Ska bara se till att jag får rätt delar :)
Vill helst slippa frakten ifrån Usa men annars beställer jag antagligen ett paket med alla komponenter som behövs, men hade varit smidigare att kunna handla ifrån en svensk site.
ds77
Inlägg av ds77 »
Gissningsvis fungerar det med 72-032-49 också.
axellundh
Tack:D här finns kopplingsschema + "bättre" komponent lista.
http://www.hiviz.com/tools/triggers/makeown.htm#st
ds77
Inlägg av ds77 »
Då passar nog 72-019-57 bättre(och finns dessutom i lager...)
ds77
Inlägg av ds77 »
och som sagt prova med en sån där platt skiva som finns i leksaker som låter högt och pipigt...
Danyaelx
Inlägg av Danyaelx »
kul ide du har, ser fram emot ditt resultat.
Själv har jag funderat på att bygga en Camera Axe när jag bygger en sån här farlig (skämtar inte, galet farlig pryl) blixt lite längre fram. Den är på min att göra lista =)
