Blinkande lampa i mörker
tango_sierra
Inlägg av tango_sierra »
Hej, jag är amatör!
Jag skull behöva lite tips, hjälp.
Jag vill bygga "fyrar" som tänds i mörker och drivs av ett batteri.
- Dem skall vara billiga
- Dem skall vara utomhus
- Jag vill inte byta batteri så ofta...
- Dem skall vara automatiska, dvs tändas när det är mörkt och vara släkta när det är ljust
* Vad skall jag köpa och vart, vad kostar det och hur gör man*
- :mrgreen: - Bonus om det går att styra tiden när dem tänds-- :mrgreen: -
En som hoppas på snabb hjälp.
DeeJayPA2
Re: Blinkande lampa i mörker
Inlägg av DeeJayPA2 »
Du menar något som det som detta http://www.nissen.de/?
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Sök runt lite på skymningsrelä, finns t.o.m lampor med inbyggda som tänds när det blir mörkt.
Hur stor vill du ha dessa "fyrar"?
Till slut, välkommen till forumet tango_sierra :)
hubben
Inlägg av hubben »
Finns även billig trädgårdsbelysning som laddar batteriet med solceller på dagarna, och tänds när det blir mörkt. ;-)
Men det är ju roligare att bygga själv.
tango_sierra
Jag hade tänkt mig att "lampan" skulle vara en diod i min "fyr"
Jag har kollat på solcells varianten men den funkar inte på vintern.
- Kan man använda ett 9 volts batteri eller något liknande vore det bra.
- Någon form av "skymningssensor" funktion för att spara på batteriet.
- Tidsfunktion så att den kanske bara lyser 60 min efter att det har blivit mörkt.
- Jag kommer att försöka att gömma allt utan "lampan" så ju mindre ju bättre.
Tack för era snabba svar.
tango_sierra
En fråga till er som kan sånt här...
Om jag har en skymningssensor (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20408) kopplad mellan batteri och en blinkande diod (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20311) eller går inte det?
Tango Sierra
DeeJayPA2
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nej, det funkar inte. Skymningssensorn är ju en liten transistor där basen har ersatts av solljuset. Mindre solljus = mindre basström = mindre ledningsförmåga mellan benen.
tango_sierra
hmmm...jag är verkligen nybörjare.
Kopplings schemat såg bra ut....eller, snyggt.
- Kan man få en inköpslista? (jag har bara en lödstation, och två mätinstrument)
- Samt en instruktion på svenska så att jag fattar hur jag skall göra...
Vilken sorts batteri skall man använda och hur länge kommer dem att räcka?
Sorry men det är mitt första lilla projekt...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Inköpslistan står ju i schemat (d.v.s. det står ju exakt vilka komponenter det rör sig om).
  1. Fyra motstånd, två på 10kΩ, ett på 47Ω och ett på 470Ω. Vanliga E12-serien. Inga konstigheter
  2. Två transistorer, båda BC338 Vanliga småsignaltransistorer. Spelar ingen roll vilket utörande som väljs, ta billigaste. Funkar även med andra småsignal NPN-transistorer, bara trissan klarar strömmen så är resten inte så viktigt i det här fallet
  3. En elektrolytkondensator (den lilla plussymbolen står för plus på kondensatorn, och eftersom det bara är lytingar som är polariserade så måste det vara en lyting) på 220 µF.
  4. En potentiometer på 100 kΩ Vanlig linjär potentiometer. Behöver inte klara någon ström att tala om, vilken som funkar
  5. En diod 1N4148 Inga konstigheter här heller. Sök bara på 1N4148 på t.ex. ELFA
  6. Valfri photoresistor/LDR (OBS: EJ fototransistor som var den du länkade innan, ej heller fotodiod) Kolla bland fotoresistorer. Välj vilken som
  7. En lysdiod (vanlig standard ca 20 mA, ingen högeffektsdiod. I.s.f. måste schemat modifieras) Samma här, välj vilken som av de vanliga små 3- eller 5 mm
Instruktion: Koppla ihop efter schemat :)
Ett sånt här litet schema funkar att bygga som "skatbo" (d.v.s. att löda ihop komponenter och sladdar direkt mot varandra).
Vill man göra det lite snyggare köper man ett litet breadboard (kretskort med kopparskenor som löper i en ledd och sedan kapas på lämpliga ställen för att bygga upp ett kretskort) och löder fast grejerna där. Klarar man inte logiken med vilket ben som ska kopplas vart efter schemat vetetusan om man inte ska satsa på en annan hobby ;) Dock kan ju såklart transistorerna, dioden och lysdioden vara lite knepiga. På transistorerna brukar kollektorn vara benet till vänster om du håller den så benen pekar upp mot dig, och den platta sidan på transistorn från dig. På lysdioder så är anoden (plus) alltid det långa benet, och på vanliga dioder är kadoden normalt märkt med en liten ring på kapseln.
tango_sierra
Nu har jag beställt massor av grejer, jag kommer att återrapportera när jag är klar.
Tack för all hjälp!
tango_sierra
...jag fick inte det att fungera vid första försöket...men jag skall kika lite på transistorer och dioder...vem vet det kanske finns någon här som vill tjäna lite extra pengar....ifall jag ger upp...
> Jag vill bygga "fyrar"...
Med "fyrar" menar du *fyrar* ?
D.v.s med korrekta fyr-karaktärer o.s.v. ?
tango_sierra
Nu lyser den, men den blinkar inte.
När jag vrider på Vanlig linjär potentiometer så lyser den bara svagare <-> starkare.
Fotoresistorer verkar inte fungera, kan man få lite hjälp?
tango_sierra
Jag köpte det här.
LED röd 5 mm 2500 mcd klar lins
IR333-A LED IR 5mm 940nm 20gr 4mW blå l
Fotomotstånd CdS 18-50 kohm
1N4148 DO-35 75V 300mA
Pot 1kohm lin (B1K)
El.lyt 220 uF 25V 85C radial
BC337-25 TO-92 NPN 45V 500mA
Motstånd 47 ohm 0.25W
Motstånd 470 ohm 0.25W
Motstånd 10 kohm 0.25W
Experimentkort 1-hål 71x45mm genompläte
