Tips på volympot för förstärkare
maDa
Inlägg av maDa »
Hej
Är på jakt efter någon vettig stereovolympot för min LM3886 Gainclone förstärkare, samt även någon till min partystereo.
Har idag en miniatyr Alps Log 50k Stereo i Gainclonen. Alldeles för högt på "lågt", samt att den rullar helt för lätt, man slinter på volymen ibland så lätt den är, inget motstånd alls. Hade en standard 25k Log från electrokit ett tag, men den börja glappa och hade kanalobalans.
Är på jakt efter någon 10k stereo av bättre kvalité och gärna lite "trögare"? Maxpris en ca. hundring kankse?
Vad använder ni?
psynoise
Re: Tips på volympot för förstärkare
Inlägg av psynoise »
Finns aktiva volymkretsar som använder sig av en linjär dubbelpotentiometer vilka har bättre kanalbalans. Sedan gillar jag aktiva kretsar då man slipper förstärkningsdistributionsproblemet angående hörrum och brus.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Har en ALPS med motorstyrning på 100k till stereo. Den är tagen ur en förstärkare men känns fräsch. Kan skicka till dig för en hundring?
Spazze
Inlägg av Spazze »
MadModder
Inlägg av MadModder »
64-145-02
Bytte till en sådan på en gammal hembyggd förstärkare jag hade en gång i tiden. Mycket fin. :)
Formen på resistanskurvan ger en jämn och bra kontroll av ljudnivån, särskilt i den låga delen jämfört med andra.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Låter som du har en linjär pot. Se till att få en logaritmisk eller "audio" (amerikanska) potentiometer.
Man kan använda en linjär pot om man lägger ett motstånd mellan mittuttaget (det rörliga) och jord som är 6 - 10 gånger större än potentiometervrdet. Då får man nästan en logkaraktärstik.
psynoise
Det finns några olika kopplingar för att få en linjär potentiometer att likna en logaritmisk. Att tänka på när man konstruerar är ju att lägga det bästa området i det intervallet volymen används oftast på.
maDa
Inlägg av maDa »
Tack för svaren :)
Det är en 64-125-30 jag har idag. Visst är den Log alltid, men jag använder den på 0-10% typ. från 50 till 100% är "max" i princip.
Spruft skrev:Har en ALPS med motorstyrning på 100k till stereo. Den är tagen ur en förstärkare men känns fräsch. Kan skicka till dig för en hundring?
Hade gärna haft en motorstyrd, men har inte plats till det. Sen är 100k lite väl mycket, men tack ändå.
Har hört dem ska vara bra, jag undra lite mer om det gick att få tag på något vettigt i Sverige istället kanske. Känner om ja kunde fått hem det till helgen och inte vänta 2-3 veckor.
MadModder skrev:64-145-02
Den såg ju rejäl och fin ut. Priset är okej, synd för Elfas frakt bara för en lite pryl :doh: Ska fundera lite på den!
psynoise skrev:Finns aktiva volymkretsar som använder sig av en linjär dubbelpotentiometer vilka har bättre kanalbalans. Sedan gillar jag aktiva kretsar då man slipper förstärkningsdistributionsproblemet angående hörrum och brus.
Mja, försöker hålla signalvägarna relativt enkla. Såfall måste jag troligen fixa fler spänningar.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag har en blå Alps över, kvadrupel 22k. Men den skulle spräcka din budget.
Borre
Inlägg av Borre »
"synd för Elfas frakt bara för en lite pryl"
Som vanligt är det 35kr plus moms om du förskottsbetalar med kort.
maDa:
'Det är en 64-125-30 jag har idag. Visst är den Log alltid, men jag använder den på 0-10% typ. från 50 till 100% är "max" i princip.'
Hej på sig. :)
Då ger den mycket riktigt för mycket motstånd. En femtedel av det borde fungera bättre.
edit: 10k alltså. Precis som du skrev i första inlägget ..och precis vad som visas under "Typical application" i LM3886 datablad.
(Blev förvillad av alla inlägg med helt andra värden.. Läser inte folk nu för tiden? :) )
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en pot som ser väldigt lik ut den på bilden.
Den är så där lagom seg i vridningen, nästan som den vore oljefylld.
Fast jag vet inte vilka som säljer dom.
Edit: BG-Micro verkar ha en modell som ser rätt lik ut. http://www.bgmicro.com/potentiometers_2.aspx
Sedan hittade jag den här intressanta texten om just ditt problem...
http://www.head-fi.org/forum/thread/528 ... e-thoughts
http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
maDa
Inlägg av maDa »
Det blev en från Elfa som MadModder rekomendera. 170 spänn, men den har verkligen vettig volym, bra kanalbalans och är sådär lagom seg :)
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
4kTRB skrev:Jag har en pot som ser väldigt lik ut den på bilden.
ser ut som en klassisk kolbane pot. *ack den ljuva ungdomstid *suck**
uffearon
Inlägg av uffearon »
Electrokit.se har en hel del pottar till bra pris för audio appar.
