Får inte pic32 starter kit till att styra motorn!
lena
Inlägg av lena »
Hej jag har en motor som snurrar ansluten till 9V.
Mitt nästa steg är att få pic32 starterkit att styra motorn. Testar nu med befintliga Starterkit-tutorial-projektet där man skriver en bokstav för att få olika lysdioder att lysa. Vad jag förstår så måste RA7 vara en opendrain med en pullup resistor, har då i programmet och funktionen InitLeds() lagt till följande;
ODCASET = BIT_7, dessutom har jag ändrat utsignal till RA7.
R1 är ett 10k ohm motstånd.
Så här ser min koppling ut, vad är det som fattas?
Tack/Lena :?:
Swech
Re: Får inte pic32 starter kit till att styra motorn!
Inlägg av Swech »
Vad har du mätt på RA7?
Om du kör helt utan starterkit och jordar / har signalen öppen för Ra7 funkar motorn då?
Swech
Din PIC32 måste ha gemensam "jord" med resten (det du kallar 9V).
Det framgår inte hur det är kopplat. Beskriv gärna *hela* kopplingen
så behöver vi inte ställa rutinfrågor. Var får PIC32 sin matning från ?
lena
Inlägg av lena »
Hej och tack för ditt svar, när jag jordar istället för koppla till RA7 så fungerar motorn. Var det så du menade? /Lena :)
Vem frågar du ???
lena
Inlägg av lena »
Hej Sodjan, självklart ska jag visa det. Pic 32 starterkit är ansluten till en PC. Var det så du menade?
Hur menar du med rutinfrågor?
/Lena :)
Tja, hur matningsspänningen är kopplad.
Vad den kommer från. Är kretsarna avkopplade ?
O.s.v o.s.v
Allt sådant som kommer upp i tråd efter tråd... :-)
När det gäller din nya bild...
Vad är "PC" ?
Hur spänningsmatas PIC32 starterkit ?
Sen så vet vi ju inte om ditt program körs över huvudtaget...
lena
Inlägg av lena »
Hej Sodjan, PC = dator.
Nej jag har ingen avkoppling, menar du kondensator?
För övrigt googlar jag och läser forumets trådar och all dokumentation jag kommer åt men det är möjligt att jag kan bli ännu bättre på det.
/Lena :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
När du skriver PC, menar du väl att den får spänningen via USB kontakten i PC'n ?
Vad 9V matningen kommer ifrån framgår ju fortfarande inte.
Om dessa matningar inte har gemensam jord så blir det ju ingen signal.
Batman
Inlägg av Batman »
Några observationer.
RA7 ska enligt datablad ej matas med högre än 5.5V (Absolute maximum), ser nu 9V via R1.
Beroende på motor så kanske inte 2n7000 är stor nog, max ~200mA kont. beroende på modell.
Det bör finnas en diod parallellt med motorn(anod vid 2n7000, katod vid 9V) som låter strömmen cirkulera och dö "långsamt" då 2n7000 slås av. Då lever den längre.
lena
Inlägg av lena »
Tack ToPNoTCH för din respons.
Ja, jag menar att den får spänning via USB-kontakten i PC'n.
9V-matningen kommer från ett 9-volts batteri.
Jag uppskattar dina observationer Batman och ska notera dom. Nu har jag
lite att fundera på medan jag fortsätter läsa olika dokument och googla.
Finurligt med hemsidan med stegmotorer "mr x", men envis som jag är...
/Lena :wink:
