Problem att få ut 9V från LM317
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ja som rubriken lyder så har jag lite problem med att få ut 9V från en LM317.
Jag har använt den här kretsen.
(Det som är står som "9V battery +" är i mitt fall 12VAC likriktat)
Jag har även lagt till en större konding före C1 på 220uF.
R1=150R
R2=1k (trimpot).
Med R1 på 150 ohm och R2-poten ställd på 1k så skulle jag fått ca 9.5V.
Jag kan inte justera högre än ca 8V.
Kan problemet vara att trafon jag använder är 12VAC på sekundären?
Bör inte det räcka för att få ut 9VDC?
//david
Super7
Re: Problem att få ut 9V från LM317
Inlägg av Super7 »
Det är inte så att du har läst schemat baklänges ? Det var iallafall min första tanke.
Man är ju liksom van att läsa från vänster till höger med spänning in från vänster
och ut till höger.....
Edit Fel av mig tar tillbaks :oops:
Borre
Inlägg av Borre »
Det här schemat är ju precis som du är van vid, spänning in på vänster och ut på höger? :roll: / edit, jaha...
Mät spänningen innan regulatorn, den likriktade 12VAC spänningen, hur hög är den?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Borre:
Jag mäter 15VAC ( :humm: ) direkt över trafon.
Sen har jag 19VDC direkt efter likriktningen.
spufuz
Inlägg av spufuz »
En liten uppdatering.
Jag hittade en potentiometer på 10K och satte en 220R resistor på R1.
Nu kunde jag justera från 0 till 15VDC!
Det verkar som att LM317 inte gillar för låg resistans på R2?
Kan någon bekräfta detta?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Formeln för utspänning lyder:
Uut = Vref*(1 + R2/R1) + I * R2
där Vref = 1.25V och I = 100uA
allt enligt ARRL handbook.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jag har inte använt formeln själv utan förlitat mig på en av alla LM317-kalkylatorer på nätet.
Men om vi ska räkna själva, hur anges I, dvs 100uA i formeln?
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
De exempel jag sett har nog haft R1 satt till 240 ohm.
Här nedan finns en möjlig förklaring till varför:
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=5494
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Undrar om du inte hade fel värde på ngn komponent i första försöket?
Det ska gå bra med 150 ohm också.I själva verket borde motståndet egentligen ligga på 120 ohm,så att 10mA min current kan nås.
Du kan i praktiken glömma I i formeln eftersom den är så liten att den inte påverkar resultatet särskilt mycket.Toleranserna hos alla ingående komponenter har mycket större betydelse för ev skillnader mellan uträknad och verklig,mätt utspänning.
spufuz
Inlägg av spufuz »
hasse:
Ja, jag kommer använda 240R på R1 och 5k på R2.
Rolf:
Jag bytte ut R2 från 1k till 10k och då fungerade det.
Ronny
Inlägg av Ronny »
spufuz: Jag är inte nöjd med slutet på denna tråd... :humm: Vad är det som fungerar?
Du skrev tidigare att du kunde justera utspänningen från 0 till 15VDC.
I en fungerande LM317-koppling i "standardutförande" är den lägsta utspänningen +1.25V.
Se 4kTRB's formel för utspänning. Skippa sista termen (försumbar i detta sammanhang) och sätt R2=0 -> Vut = +1.25V
Har du möjlighet att visa en bild på din uppkoppling?
Har du tillgång till oscilloskop?
YngLi
Inlägg av YngLi »
Om man tittar i databladet för den typ av regulator man har (det finns en mängd olika LM317 typer) så står det en hel del information, brukar tex stå angivet min load current (olika för olika typer), och att de data som anges gäller vid tex ett spänningsfall på 5V över kretsen. Läs alla små noteringar (finstilta) och titta på "typiska applikationer" för den typ av regulator du har.
