söker en enkel schema för PWM för styrning av motor
cazz
Inlägg av cazz »
Har faktist aldrig hört talas om PWM förut :oops:
Fast jag är ju ingen elektroniksnubbe utan mer datornisse :)
Just nu har jag en 12 DC motor som jag driver med en 9v batteri. (Liknande denna motor http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT)
För att styra hastigheten så använder jag en potentiometer.
Det fungerar riktigt bra och hade i början inte tänkt att byta för motor är stark som tusan men kanske skulle börja
köra med 12 istället.
Hittade då lite info PWM med 555 och vad jag förstår så kan man styra DC motorer den med.
Dock vet jag inte om det är bättre, jag menar startar den mjukare, är den skonsamare mot motorn eller vad.
Jag har läst på lite om PWM och vet vad förkortningen och det står för.
Har tittat lite på youtube och ser att en del visar upp hur de styr sina DC motorer med PWM och 555
När jag söker på nätet får jag upp en massa olika schema, alla fungerar ju säkert men vet ej vilken man ska ta.
Söker jag det här så verkar det vara riktigt populärt ord.
Tänkte styra hastigheten , att jag kan välja om den ska gå åt ena hållet eller andra hållet
Fast det där sista är ju bara att vända på motorn eller?
Att bygga till en omkopplare.
AndersG
Re: söker en enkel schema för PWM för styrning av motor
Inlägg av AndersG »
Vellemann hade en enkel PWN med 2x555 förut:
http://www.circuitspecialists.com/prod.itml/icOid/3349
Schema finns på samma sida, men de nyare har en IRF530 mosfet i stället på utgången. Koplingen fungerar, men PWM en driver litet med temperaturen.
cazz
Inlägg av cazz »
Tack, eftersom den har en kylfläns så misstänker jag den blir rätt så varm
De som jag såg på youtube hade det inte samt inte så mycket komponenter.
Fast de kanske bara kan köra tillfälligt innan värmen tar sönder dom.
såg att http://www.electrokit.se hade en del kit för att bygga, kanske får fråga dom vad dom rek
Fast nyfiken är jag på en sak, vad är fördelen med PWM än att köra med en vanlig potentiometer?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Om du endast har en potentiometer kommer du att elda upp en hel del effekt där, vilket gör att om det ska hålla måste du ha en STOR pot.
Om du har 12v och vill ge motorn 5v 0,5A kommer poten få bränna upp (12-5)*0,5=3,5W vilket är ganska mycket.
PWM där emot ger i stort sett ingen förlust alls, vilket gör att det blir både mer strömsnålt och det blir billigare att få till en lösning som håller.
cazz
Inlägg av cazz »
Ahh ok, tack så mycket :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bara om du kör rätt hög effekt.
cazz
Inlägg av cazz »
ok, få se vad det blir.
Finns så mycket val :)
