Flytta verktygsfältet i Windows
Hej.
Har lyckats med konsten att ofrivilligt flytta verktygsfältet (eller vad det heter), till högra sidan av bildskärmen istället för längst ned.
Det här har hänt mig tidigare, och jag vet att man ska ta tag med musen och "dra" det hela till rätta.
Just nu minns jag inte hur. Ni vet säkert vad jag menar även om det vart lite luddigt beskrivet.
Hur var det man gjorde nu? :humm:
Mizzarrogh
Re: Flytta verktygsfältet i Windows
Inlägg av Mizzarrogh »
Om du högerklickar på det så bör du få upp en meny, där väljer du "egenskaper" så skall där finnas en jumpmeny där du kan välja placering i nederkant (eller var man nu föredrar). :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eller:
Se till att "Lås aktivitetsfältet" inte är förbockat i aktivitetsfältets högerklickmeny.
Ta tag i fältet där inga ikoner eller något finns genom att hålla inne vänstra musknappen.
Dra det dit du vill.
Det hoppar till den sida som muspilen är närmast.
Släpp vänsterknappen.
[edit] aktivitetsfält såklart. Inte verktygsfält :p
Någon sådan inställning hittar jag inte.
"Verktygsfältet" kanske är fel namn, jag menar ikonen för startmeny, ikonen för varje sida som är öppnad mm.
Dra det dit det ska vara, den lägger sig automatisk på kanten dit du drar den.
Nu, nu har jag fixat det. :tumupp:
Grejen var att man skulle klicka mitt på själva fältet, och inte ta tag i kanten som jag gjorde. :humm:
Mizzarrogh
Om du högerklickar i fältet (på en tom yta) får du inte upp en ruta där det står "lås aktivitetsfältet" näst längst ned?
Om inte, vad får du upp?
Edit: Aha, såg att det lösta sig medan jag skrev... :)
Näst längst ner står "visa klockan".
Något "lås aktivitetsfältet" hittar jag inte.
Jag använder W2000, om det nu är någon skillnad.
Mizzarrogh
Du får inte upp "egenskaper" eller liknande heller?
MadModder
Jo egenskaper finns där på alla windows-versioner, men både menyn och egenskapsfönstret är olika. Det där med jump-nånting finns varken på XP eller Vista. Och W2k var det ett tag sen jag såg menyn på. :D
Men lås borde finnas i egenskaperna i alla fall...
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
säter skrev:Nu, nu har jag fixat det. :tumupp:
Som 'madmodder' sa till daj!
