1 Hz-oscillator, lite "beslutsångest"
- MicaelKarlsson
Hej på Er alla forumister!!
Jag håller på att leta efter en oscillator som levererar en så stabil* och bra** 1 Hz klocksignal som möjligt och har hittat två olika. Men vet inte vilken som är bäst till mitt kommande klockprojekt.
- Vad har ni för erfarenhet av oscillatorerna i bilden nedan?
- Vilken skulle ni välja?
- Finns det egentligen någon fördel/nackdel (annan nackdel än utrymmet) med att blanda in CD40106?
OBS
Jag har av tydlighetsskäl valt att inte ta med:
- Kondensatorerna över matningsspänning
- Oanvända ingångar, där så krävs, kommer att kopplas till jord i den färdiga kretsen.
* Med avseende på frekvensstabilitet över tid
**Med avseende på frekvensnoggrannhet
Edit: Fil uppdaterad
OBS
Re: 1 Hz-oscillator, lite "beslutsångest"
Jag förstår inte hur version 1 öht skulle kunna fungera...
- MicaelKarlsson
Tack för påpekandet rehnmaak
Jag har ju missat ett motstånd och vänt det mesta fel.
Uppdaterad!
Uppdaterad!
kolla hos timenuts
jag hadde i förstahand valt en pll'ad kristalloscillator i ugn med gps som ref för pll
relativt enkelt och billigt
annars finns det ju färdiga tempkompenserade oscillatorer
någonstans i sistahand hadde jag byggt med en 32768 kristall med ttl och utan all kompensering
inget ont menat
inget ont menat
Version 1 så passar nog
4060 bättre, den har inbyggd oscillator.
Oscillatorn i version 2, ska du bara använda en inverterare i.
Jag använder ofta 4069UB (OBS! UB=Unbuffered) i oscillatorkopplingar.
4049UB lär också fungera
Lägg till ett motstånd från inverterarens utgång till kristallen på typ ~220k (utprovas!)
En del 32kHz "ur"-kristaller är lite kinkiga att få svänga ibland.
10Meg passar bra det du har ritat in mellan in-utgång, det är inte så kritiskt.
Kondensatorerna får justeras ibland också beroende på kristallens egenskaper.
typ 10-47pf ev mer.
typ 10-47pf ev mer.
Vill du komma undan med bara en ic, så är 4521 ett bra alternativ.
- MicaelKarlsson
Jag ritade av bilden fel!YD1150 skrev: Oscillatorn i version 2, ska du bara använda en inverterare i.
Hämtade version 2 härifrån: http://en.wikibooks.org/wiki/Practical_ ... Oscillator
Fagge: Vet du hur noggrann din variant är?
Den såg ju väldigt smidig ut!
Tack allihop för tips och synpunkter!!
Fortfarande fungerar inte version1, och varför blandar du in reset-ingången med kristallen?
Om du vill använda 4060 så finns ett förslag på koppling här. Nackdelen är att den bara delar med 16384 och du måste ha ytterligare en krets för att få 1Hz ut. Kanske du hittar en kristall på 16384 Hz? Annars är nog Fagges krets absolut smidigast.
Ska du ha en stabil frekvens finns det fler sätt. Ett är att skaffa en DS32KHZ (som är en TCXO) och dela ner till 1Hz.
Annars går det t.ex. ta en PIC12F509 och ha en 32,768kHz klockkristall
och göra 1Hz puls i mjukvaran, klockfrekvensen är då bara 8192Hz så
"väntesnurran" i en loop blir inte så stor.
Blir kompakt och få delar. Bara en idé.
I schema används det en 40106 och det är en schmittrigger, går en sån
att få gå "linjärt" ? Den vill väl bara vara 1 eller 0 inget mittimellan som
"icke-schmittrigger" grindar. Oscillatorn ska väl vara en analog förstärkare.
Ja, version 1 kan inte fungera och kommer aldrig att göra det heller, version 2 får INTE ha schmitt-trigger invertrar och det ska även vare ett seriemotstånd i kristallen, i annat fall slås det sönder.
Version 1 fungerar inte och kommer aldrig att göra det, version 2 är felaktig.
Det enklaste i antal komponenter är att ta en DS32KHZ + en neddelare (PIC eller annan), näst-minste antal komponenter är en PIC med ett 32KHZ kristall + lastkondingar, där är noggrannheten dock inte lika bra.
- Swech
- EF Sponsor
Absolut minsta antal komponenter är att ta en RTC krets.
Dessa brukar ha en 1hz utgång.
Swech
Swech
Jag har faktisk inte sett någon som har detta "naturligt", det ska alltid skickas kommandon till dom för att den ska starta... Hur gör du det i ett stand-alone scenario?
Eller så köper man en tokbillig väggklocka (tror clas ohlson sålde för 19:- nu i julas) och plockar ur mojutten som drar en solenoid för sekundvisaren med exakt 1Hz, både billigt, exakt och enkelt
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Icecap:
DS1307 Tror jag kan starta med 1Hz klockutgång. (Inte helt säker dock!)
Det som behövs då är endast en kristall.
