Bildskärm med komposit-ingång ger svartvit bild...
Jag har en likadan TFT-skärm som det pratas om här.
Skärmen har ett fyrpoligt telejack som tar emot komposit-video, ljud L/R och GND.
Jag gjorde en kabeln med fyrpolig teleplugg i ena änden och en mini-DIN i andra.
I mini-DIN-kontakten har jag kopplat ihop GND-Y med GND-C, och Y med C (luminans med krominans)
och sedan pluggat in den i datorns S-Video-utgång (PCI-kort).
Men: Bilden blir svartvit... (redan i BIOS).
När man använder S-Video-anslutningen och bilden blir svartvit så brukar det bero på att
datorn (eller något annat) ignorerar krominans'en och lösningen är då att koppla ihop C med Y.
Men det har jag ju gjort, eftersom skärmen bara har komposit-ingång.. :)
Går det att lösa utan att modifiera skärmen (som i länken) ?
ajje
Re: Bildskärm med komposit-ingång ger svartvit bild...
Inlägg av ajje »
Kan vara som så att ditt grafikkort lämnar en NTSCsignal och skärmen förväntar sig PAL.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Och eftersom NTSC står för Never The Same Colors så blir det lätt svartvitt! :)
:D
Hm, det blir jobbigt om det är på det sättet. Inte helt lätt att "laga".
(Jag har inte direkt lust att byta grafikkort eller skärm eftersom det bara är en server...)
Jag får testa lite med dator<->TV och skärm<->DVDspelare och växla mellan PAL/NTSC för att se om det är färgstandarden som ställer till det.
ajje
Inlägg av ajje »
Vad är det för grafikkort? De brukar gå att ställa om med programvara.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har bara sett lösningar med en kondensator emellan, inte kopplat ihop dom direkt...
http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
Trådarkeologi. :)
Jag har börjat använda skärmen igen och tröttnat på den svartvita bilden.
Första åtgärd blev att byta grafikkort, till ett som jag vet kör PAL.
Men det blev ingen skillnad.
Så då satte jag en konding (470pF) mellan Y och C som i länken ovan.
Men då blev skärmen helt svart.
Är det någon här som använder en sån här skärm och har den kopplad till något med S-Video-kontakt? (Dvs mini-DIN.)
Eller om någon har en idé om varför skärmen blir svart med konding, och svart-vit utan konding?
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Sätt ett litet motstånd på Y resp C ut så att dessa utgångar inte blandas ihop direkt.
Mät på C att du verkligen har signal .
Dubbelkolla att monitorn är ställd på PAL.
Det var inte lätt att få plats, men nu har jag testat med motstånd också.
Men fortfarande svartvit bild. Däremot är bilden lite mer naturlig.
Det är lättare att läsa liten text, så det blev ändå ett steg framåt. :)
Skärmen känner förresten av om signalen är PAL eller NTSC.
Jag har sökt ett bra tag på nätet utan att hitta något schema där de även har motstånd.
Därför visste jag inte heller vad som var lagom värde, utan tog 100 Ohm eftersom det är närmast 75 Ohm.
Såhär gjorde jag alltså:
       S-VIDEO                                       Komposit
     från datorn                                   till skärmen
      Krominans >-----[470pF]----[100 Ohm]---+-----> Komposit
       Luminans >----------------[100 Ohm]---+
  Krominans GND -----------------------------+------ Komposit GND
   Luminans GND -----------------------------+
Jag har använt S-video på det grafikkortet tidigare, men ditt tips om att mäta
gav mig idén att det kanske är någon Windows-drivrutin som är inblandad.
Men den här datorn ska köra Linux....
Så jag mätte nu, utan något OS installerat och konstaterade att det inte är någon signal på Krominans-pinnen.
Äsch. Då kan man ju inte få någon färg hur man än försöker..
Därmed är det game over för den här tråden. :)
(Det fungerar säkert utmärkt med rätt drivrutin.)
Motstånden var iallafall en bra modifiering. :tumupp:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
På väldigt många grafikkort kan man få färgsignal genom att under avancerade inställningar för tv-ut ändra från s-video till composit.
Ibland får man leta på tillverkarens sida efter rätt drivare då det inte ingår i windows standarddrivare.
Sedan fungerar det direkt med en gammal skärm/TV genom att använda en dylik kabel:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... -ha-p39582
Efter lite sömn och kaffe så kom jag på att jag kanske hade gjort en liten miss igår.
Jag mätte ju krominans-signalen när datorn just hade startat. (Tror det var i BIOS).
Där är det ju inte så mycket färg... Skulle det kunna ha gjort att jag knappt fick något på croma-pinnen?
Högst troligt.
Men så kom jag på att ena laptopen har S-Video utgång.
Den har använts många gånger till TV'n, så jag vet att den utgången verkligen ger krominans-signalen. :)
Äntligen något där jag verkligen kan bekräfta att det *är* färg.
Så jag testade nu att koppla in den laptopen med min adapter (se schemat i mitt förra inlägg) till skärmen.
Men icke. Det blir svartvitt ändå.
Jag hittade även en sådan adapter som MrFrenzy länkade till,
men med den inkopplad så får jag ingen bild alls från datorn.
Testade då med laptopen, men den märkte då inte ens att något satt inkopplat på mini-DIN-kontakten...
Äh, det får väl vara svartvitt då. :roll:
Den ena av de två skillnaderna mellan NTSC och PAL är att NTSC inte har nån färgburst, den synkar fasläget på flanken på synkpulserna (och det blir ofta fel varpå det behövs en tint-justering eller en krets som autojusterar tint så att det som påminner om hudfärg får just hudfärg). Det gör att med PAL så ser man signal på krominansen även med en svartvit bild, medan med NTSC så blir det ingen signal på en svartvit bild.
(Den andra skillnaden är att man växlar fasläge vid varje rad, och så blandar man ner till halva upplösningen i Y-led vid visning av PAL).
Men, är du säker på att grafikkortet inte automagiskt kan köra kompositvideo om du bara ansluter Y-kontakten?
P.S. kolla om det är fler än 4 pinnar i mini-din-uttaget. Det är inte helt ovanligt att det är fler pinnar och någon av de andra är kompositvideo.
Jag kan minnas fel men tror att grafikkortens windowsdrivrutiner sparar PAL/NTSC i eeprom (eller nåt sånt) i grafikkortet. Om de inte skulle göra det så skulle det ju vara kört att få bild i BIOS om man ska köra datorn mot en gammal trött TV/videomonitor som inte kan synka mot 60Hz. (Jag förutsätter att datortillverkarna som vanligt är USA/japancentrerade och defaultar till NTSC/60Hz).
Det kan alltså hjälpa att boota windows med rätt drivrutin och välja PAL.
Edit:
I den länkade tråden står det ju hur man moddar skärmen för Y/C (S-video). Är skärmen så dålig att det inte är nån vinst att köra Y/C mot den?
Oj! Det var intressant läsning. :tumupp:
Jag dubbelkollade när jag senast pysslade med det här och det är bara 4 pinnar i mini-DIN-uttaget.
Datorn kör ju Linux (Debian) nu, så det borde gå att ändra till PAL där.
Har ett svagt minne om hur man gör.
Bra idé att testa det.
"Jag förutsätter att datortillverkarna som vanligt är USA/japancentrerade och defaultar till NTSC/60Hz."
Jajjamensan så är det nästan alltid.
"Är skärmen så dålig att det inte är nån vinst att köra Y/C mot den?"
Nädå, den är bra när den får en lagom upplösning, så det skulle jag kunna göra.
Behöver bara lite mer info från dem som modifierat skärmen till att köra Y/C, så det går fort att ordna.
Tack för många bra idéer! :tumupp:
Jag läste bara början på den länkade tråden men fick intrycket att det är i stort sett bara att koppla bort jordningen av ett ben på en IC i skärmen och ansluta C-signalen där, antagligen med 75 ohm mot jord (impedansanpassning mot kabel/grafikkort) och kanske nån seriekonding.
P.S. om du har längre kabel än bara några decimeter så kan det löna sig att ta nån som har mer eller mindre riktig 75ohm-koax, t.ex. innerledarna i en skrotat VGA-kabel av bättre sort eller t.ex. tv-antennkabel. (Antennkabel är overkill men funkar). Fast det är ju steg två att ta till för att få pyttelite bättre skärpa.
