"Trattformade" smörjnipplar, hur fylla?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har letat på nätet och i butiker, men är inte säker på om det finns "hannipplar" att sätta på fettsprutan som på något vis passar i inåtgående fettnipplar. Tror att det är samma modell som sådana här (2:a och 3:e) http://www.esska-teknik.se/cgi-bin/essk ... 0848422521 .
Misstänker att det bara är såna här: http://www.esska-teknik.se/cgi-bin/essk ... 1303261580 som finns med rätt nippel, och det kanske är enda sättet efetrsom du inte har något att greppa om som på vanliga smörjnipplar.
PTC
Re: "Trattformade" smörjnipplar, hur fylla?
Inlägg av PTC »
Jag tror inte det finns såna lösa nipplar till vanlig fettspruta.
Vad jag vet så är dom avsedda för flytfett eller olja, inget vanligt smörjfett alltså
X-IL
Inlägg av X-IL »
Aha, i såna fall får du nog göra rent lagren i dne lösa änden på din kulskruv när den kommer, de är smorda med lagerfett "inifrån". Har samma nipplar på en linjärcylinder jag har liggande, men men, man kan ju fetta för hand också. I min klass spelar det nog ingen roll om det är det ena eller andra fettet.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag tror inte det spelar så stor roll, huvudsaken är att dom är smorda
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja smorda är de, både på skruven du får och min enhet, men de är ju använda sen tidigare, så vad som hänt under den tiden är ju osäkert. Tyckte dock inte att det var något fel på dem när jag gjorde rent och smorde lite. Snurrade fint, men jag har ju inte så mycket att jämföra med heller.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Den typen av fettspruta som är till motorsågssvärd funkar till såna smörjnipplar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ser man på, det var ett billigt och bra tips!
