Hjälp med seriell kabel
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hej
Hittade en skylt som troligen kommer från en bensinmack.
Tänkte att jag skulle få den att visa lite andra siffror än dom som kommer upp vid strömsättning.
Av nån anledning visar den 01.23 då, kan vara 0123 eller kanske programvaruversion, vem vet...
Det finns en 9-polig d-sub på kretskortet, tror att den är till för uppdatering av progvara.
Manövreringen sker nog med den sladd som går från skylten (förutom sladden för 220v).
Det finns 4 kablar på ena sidan jord (vit) och en med 34.5vdc (brun), på andra sidan en blå och en röd.
Ingen spänning på dessa sista.
Antagligen har kabeln gått till nån manöverdosa som drivits av de 34.5volten.
Förmodligen styrs den seriellt, röd och blå ska gå till TX och RX, sen har jag för mig att man skulle göra nån bygling i kontakten för att få det att lira...
Kommer inte ihåg riktigt, nån som vet.
Tänkte koppla den till en gammal laptop och testa med terminalhanteraren, om inte nån har nåt bättre förslag?.
Får väl gissa fart och handshake, mm
wiklis
Re: Hjälp med seriell kabel
Ring Malte och fråga
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Google hittar detta.
http://www.malte.se/led-prisdisplay~50.php
Kanske de är snälla och släpper lite info åt dig.
Kul fynd!
"Tänkte att jag skulle få den att visa lite andra siffror än dom som kommer upp vid strömsättning."
Klocka i sovrummet? :lol:
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hehe, skulle då inte kunna sova med den i rummet.
Den är lite glapp i en bit av 3-an, kanske därför den kasserades.
Har inte testat Malte, ganska tasikg erfarenhet av att höra av sig till tillverkaren.
Brukar vara antingen direkt fientliga eller hemliga som 17.
Hade den varit "made in USA" så hade info'n kanske funnits på hemsidan, en av dom få positiva sakerna med Amrissarna
wiklis
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
En liknande skylt av något annat fabrikat som jag servat styrde man med tre knappar i änden på sladden. Öka / Minska / Nästa siffra... Var bara rena slutningar i änden på tråden...
Men med en lite bättre bild på kortets båda sidor kring IC-kretsarna så kan man ju säkert räkna ut en del iaf...
//B1N4RY
ristomemo
I pdfen som finns på sidan jag länkade till står det att i grundutförande styrs de från en "box" som är kabelansluten. Så är ju inte omöjligt att det är så enkelt som B1n4ry skriver.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tog några bilder
Tydligen ligger det en resistor mellan röd och blå och sedan hamnar det
i Max kretsen som heter MAX488
Tycker du ska göra ett försök iaf, visst, många företag är griniga eller hemliga, men det finns många trevliga också :)
MAX202 är en RS232 drivkrets, MAX488 är en RS485 tranciever. Alltså borde klara båda men det kan ju vara olika saker den kommunicerar med de olika kretsar.
j.po
Inlägg av j.po »
Hej.
Plocka bort max488 och koppla in RS232 på DSUB
2400,8,ingen,1
om jag minns rätt skall man skicka [ascii1]123477 för att få den att visa 1234. 77 är en nivå för omslag dag/nattläge.
jag har ett program till en Atmel AVR som får den att bli en klocka om du är intresserad.
/POJ
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tack
Bra ide att svara i forumet!
Är absolut intresserad av programet.
wiklis
Alternativt så kopplar man in en RS-232->RS-485 omvandlarchip så fungerar det utan modifiering..
wiklis
Inlägg av wiklis »
Får inte kommunikationen att funka.
Har testat porten och Hyperterminalen mot andra serie kom grejor och det lirar...
Kabelanslutningen är lite skum i det här fallet, det är helt säkert där bekymmret ligger.
Anslutningen på kortet i skylten är en DB-9 hane där det borde vara en hona.
Satte en helt rak sladd från datorns serieport och en könbytare, och så ska det tydligen inte göras.
Tar gärna emot förslag...
wiklis
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Har du testat med en korsad kabel? (nollmodemskabel)
