Verkstadstips: ta bort färg från eloxerad alu
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag håller på att renovera ett par analogdatorer och där har någon skrivit med både märkpenna och blyerts på ramen av eloxerad alu.
Texten har under decennierna som gått på något sätt vandrat in i metallen och visade sig vara omöjligt att ta bort med lösningsmedel.
Jag kom fram till att det enda sättet var att ta bort det mekaniskt men ändå så varsamt att hela oxidlagret inte lossnade.
Jag testade först med suddgummi och det funkade ok, ca 30& av texten försvann. Sen testade jag med Autosol och ca 20% till försvann.
Då hade jag både ont i fingrarna och var sur så bättre metoder behövdes.
Som sista utväg testade jag suddgummi + Autosol och se på fan, 95% av kladdet försvann, jag är säker på att jag kan ta bort resten också om jag bara anstränger mig men jag blev lite trött i fingrarna. En lite klick direkt på suddet och sen gnugga bara.
Det blev ingen synlig försämring av ytan på aluminiumet heller!
Re: Verkstadstips: ta bort färg från eloxerad alu
provat bläcksuddigum?
dom som har lite slipmedel i gummit, brukar funka bra på en del saker som är halvkänsligt
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag testade vanligt sudd, bläcksudd och märkpennesudd men det blev en enorm skillnad med autosolet!
Seroster
Inlägg av Seroster »
Det där rosa suddgummit på vissa pennor är helt underbart, sätt en sådan penna i en skruvdragarae, med lite tandkräm, så kan du få spegelglans på tegel =P
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Typ dedär man hade i skolan?
Måste testas!
Seroster
Precis det ja!
Brukade polera femtiöringar under tråkiga lektioner xD
