Jag skulle försöka ha lite liv i en stegmotor. Jag hade tänkt att använda en tca3727 som drivkrets.
Signalerna till den skall vara från en vanlig pic.
Jag sitter o skall beställa lite kondensatorer mm,mm o blir konfunderad över databladet.
Så jag tar hjälp av er.
Här är adressen till databladet:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 644375.pdf
på sidan 3 i datadbladet pinne 9 så står det minst 10uF och 220 nF..... Sidan 14 figur 5 visar 100uF och 220nF.
Det står ju som sagt var minst 10uF men det är ju stor skillnad till 100uF eller?
Tittar man sedan på pinne 12 så står där 10uF och 100nF Men titta sedan igen på Sidan 14 figur 5 visar... Där visas 100uF och 220nF.
Det kanske inte är så noga med värdena? eller kan det smugit sig in ett fel? Där ser ju redan ut som om det är ett fel i figur 5 i alla fall då pinne Vs heter 3 men egentligen måste vara pinne 9.
Vilka värde på kondingar bör jag köpa?
Funderingar runt TCA3727
choppertony
Re: Funderingar runt TCA3727
Du kan inte få för mycket kondingar på matningen. Sätt dit rejält så slipper du förhoppningsvis en felkälla.
