Hur får jag ut minusspänning ur en batterieliminator?
Tjenis,
Jag behöver få minusspänning och jag har en sådan här liggande:
https://www.google.com/bookmarks/url?ur ... fpKyw&ct=b
Hur gör jag?
Mvh.
Hur gör jag?
Mvh.
Re: Hur får jag ut minusspänning ur en batterieliminator?
Länken funkar inte.
Du behöver en spännings inverterande krets men vilken beror på vilken spänning och ström du önskar på minus sidan.
Kolla den här länken ist (tror den skall funka) : http://www.electrokit.se/stromforsorjni ... b_41001275
Jag behöver +9 och -9 alt. +12 - 12 volt och så och Jord då till min Minisynth jag håller på att bygga...
Har ett par spänningsregulatorer liggandes me : L 7812 CV heter dom,kan man använda sig av dom tro?
Nu fungerade länken.
Frågan är först om det är genomförbart eller inte, hur mycket ström behövs på de olika spänningarna?
Det är kanske enklare att skaffa något annat att bygga vidare från.
Ett datornätagg levererar ju både ±12v och då kan man ju enkelt plocka fram 9v ur det också. Kostnaden är väl gratis om man hittar ett eller någon hunka för ett nytt. Fast det kanske är för klumpigt?
Behöver man mycket ström (vilket jag inte tror) så är det bästa ett säg 28v aggregat som är dubbellindat och sen tar man mittenspänningen som jord och spänningsreglerar därefter.
För att spänningsreglera ska man ha en högre spänning än vad man önskar för att sen reglera ner den annars måste man ha en mycket mer avancerad krets som kan höja spänningen också.
Mao är den länkade eliminatorn ej lämplig en på säg 15 volt hade vart bättre.
thepirateboy
- EF Sponsor
Inverting switching regulator är ju en lösning
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19853
Ibland kan det vara så att man behöver +12V 500mA och -12V -10mA eller däromkring och då är det lite enklare.
Två nätdelar kan ju vara en lösning.
