Powersupply till TDA2050?
SnickaarN
Inlägg av SnickaarN »
Hejsan!
Fick för mig att jag vill bygga en liten förstärkare som baseras på TDA2050.
Hittade scheman och färdiga PCB HÄR
Men min tanke är att det hela ska drivas med 12v dc, så behöver jag alltså nån form av powersupply.
Fanns även en ritning på ett powersupply på sidan, men det var anpassat för 18v :P såå är det nån som har
ngt litet schema liggandes kan tro? (A) elr vad behöver jag ändra för att det hela ska fungera med 12v?
/M
Re: Powersupply till tda2050?
det är ju bara till att köra den på 12v, men uteffekten är ju tämligen begränsad
är det singelmatning så är det ju i princip bara trafo likriktare och glättningskonding
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den kopplingen ska köras med ± spänning. De 18 V som finns i länken är 18VAC och det blir ca ±25VDC (obelastat)
TDA 2050 ska väl ge 50Watt men med 12 VDC enkelspänning kan man max max få ut 6,25 W men inte med en 2050.
Troligen så är en TDA 2005 bättre vid så låg spänning.
Jag tycker du ska bygga som i schemat, ett enkelt och okomplicerat bygge som det finns stor sannolikhet i att man lyckas med.
Ringkärnor 2x18 VAC finns hos ELFA.
Protte
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Man får inte ens det vid 12V.Kanske bara runt 3-4W om dist ska hållas inom vettiga nivåer.Det har alltid varit ett problem för alla bilradiokonstruktörer hur man ska få ut mer ur en bilradio utan att tillgripa bryggkopplade slutsteg eller andra knep.
