Ett till fetsteg
Tekko
Ett till fetsteg
Inlägg av Tekko »
Svängde ihop ett till steg som kan ge 200 watt ut med delar från överblivna prototyper från ett annat projekt:
En video:
Har haft massa problem med denna, men det visade sej vara de BD139/140 jag använde som inte gillade 50V rails, efter att jag bytte dem mot IRF540/9540 så funka det prima.
Har beställt 45st MJE340/350 att prova med, får se om det funkar bättre. Utgångssteget består av 6st IRFP450.
Detta bygge kan ge runt 200W konternueligt i 3.9 ohm.
Micke_s
Re: Ett till fetsteg
Inlägg av Micke_s »
Läste först: ett till felsteg :D
Ser spännande ut, speciellt vattenkylningen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det var till en början ett riktigt felsteg. Oscillation å skit.
dar303
Inlägg av dar303 »
+ för säkringen! :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Blev less på att skiten drog med sej proppskåpet när det gick åt helvete.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Va fan, har du inte en egen ledning till Ringhals??? :wink:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Näe! Jag vill inte ha radioaktiv el!! :razz:
HUGGBÄVERN
Tekko: Du har ju labbat med olika balla förstärkare alldeles efter eget huvud, hur vore det om du samlade ihop info/bilder om alla projekt, reggade dig på Hififorum.nu och presenterade dina byggen där? MEN givetvis stannade kvar på EF. 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag va medlem på hififorum en gång i tiden.
Har provat regga igen för nåt år sen men det sket sej, pac tyckte att min anläggning var för vanlig å sånnt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Skumt forum det där hififorum, hårt modererat och med ansökningsförfarande om man vill vara med!
Är det för att slippa ungar eller är det nån hemlig sekt?
Tekko
Inlägg av Tekko »
De är purister som bara vill ha in andra purister.
Den där ansökningsgrejen startade efter att jag blev utsparkad för många år sen om jag inte missminner mej.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Om du har lust får du gärna tala om varför du kickades.
Är lite nyfiken på hur "Eliten" funkar.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Minns inte, är nästan 10 år sen jag va medlem där.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Utav det jag läser utifrån verkar de ha rätt tomt däruppe... :roll:
Om någon där läser detta, Com along, Bevisa då att ni inte är ett gäng arroganta knäppskallar med noll verklighetsförankring!
HUGGBÄVERN
Jag har varit med på HF ganska länge och har haft några duster med Pac.
Mycket av det som orsakade "bråk" en gång i tiden var de ständiga kabeldiskussionerna, alltså huruvida 50000-kronorskablar "lät bättre" än 50-kronors, och så vidare. De där diskussionerna har i mångt och mycket avtagit idag och forumet utmärks av en bättre stämning idag, vilket kan bero på de årliga DIY-träffarna i Göteborg, resp Uppsala och ganska mycket DIY-trådar.
Om man ska vara med på ett forum inriktat på ljud och gör-det-själv är HiFiforum ddet bästa. Det finns ju Faktiskt.se, Sweetspotforumet och Euphonia-forumet men det senare är mest för sekterister medan faktiskt och sweetspot inte har speciellt aktiva DIY-avdelningar.
Jag själv lämnade HiFiforumet under ett år efter att jag försökt få till en vettig diskussion om folk accepterade pryttlar vars funktion stred mot fysikens lagar. Fick massa skit av en moderator och hans kompis - båda är borta nu. Dessutom håller jag mig borta från diskussioner av "religiös" karaktär.
Måste ju också (än en gång) nämna att EF är ett, på alla vis, trevligt forum där man utan att få på tafsen kan ha en egen åsikt, presentera helt regelvidriga projekt och få saklig hjälp i nödens stund. Dessutom är ju forumet inte alls begränsat utan här ryms all sorts elektronik, mekanik och datorteknik.
