Pulslängd, strömstyrka LED
barbarossa
- EF Sponsor
Under julen gjorde jag ett larm till musfällan uppe på loftet. I grund och botten har jag gjort en brytare på fällan och när den slår igen sluts strömförsörjningen till en 555:a som pulsar en LED. LED:en har jag sedan satt bredvid trappan till loftet.
Jag sitter nu och filar på version 2 och då vill jag optimera pulslängd och strömstyrka. Vad syns bäst: en 0.1ms 100mA eller en 1ms 10mA puls. Larmet är batteridrivet, därav funderingen.
//A
//A
- Klas-Kenny
Re: Pulslängd, strömstyrka LED
I vilket fall så kommer 1mS 10mA vara väldigt mycket mera skonsamt för lysdioden!
Sen tror jag knappast ögat hinner uppfatta 0,1mS.
0.1ms pulser varje minut blir svårt att upptäcka
men om du har dom med 0.2ms mellanrum blir det
lättare. Trevlig idé med indikering.
barbarossa
- EF Sponsor
Jag kör pulserna med 0.7ms avstånd. Jag får nog prova mig fram till lagom pulslängd.
//A
//A
Har du sladd ner till dioden eller sker överföringen på annat sätt (via satellit kanske) ?
limpan4all
Jag skulle kört 10-50mA PRF 0,1Hz och PW 0,1s.
Med dina inställningar så kommer det att se ut som om det lyser kontinuerligt.
Med min variant så får du en kraftig kort blink var 10s.
RMS strömmen blir bara 10-50uA så ditt batteri kommer att "räcka för evigt".
barbarossa
- EF Sponsor
barbarossa
- EF Sponsor
Nu går pulserna på 10 ms med 0.7 s avstånd. Får se om det går bra.
//A
//A
Sen hoppas jag att du använder 7555 (CMOSversionen av NE555) den drar 60µA* till skillnad från den bipolära som sörplar i sig 3-10 mA* beroende på matningsspänning.
* enl. datablad för ICM7555 (Intersil) resp. LM555 (National)
barbarossa
- EF Sponsor
Från början använde jag använde en NE555, LED med liten spridningsvinkel från nån datorlåda och ett gammalt 9V batteri. Det blev inte riktigt bra och musen fick vänta en vecka i fällan.
Nu har jag en TLC555 (CMOS), 60 grader LED och två NiMH R6 batterier, så det bör bli bättre.
barbarossa
- EF Sponsor
Jag gjorde en smärre förbättring genom att ersätta hemmapulbrytare med en riktig.
