"Stoor" Led-skylt
Jine
Skype: Jim.Nelin
"Stoor" Led-skylt
Inlägg av Jine »
Nu blire Ledskylt, efter att ha kikat runt på nätet har jag konstaterar att den ska vara runt 150 pixlar "bred" och 7 hög, Kontrollerad via serieporten (max 232) och lite sånt ;) Ledsen kommer bli det jag hittar i den färgen jag hittar :P Jag får alltså se.. Troligtvis blir det nån 3/5mm i nån snygg färg /INTE RÖD
har tidigare byggt en liten ir kontrollerad robot så jag har hyffasde kunskaper inom Pic (picbasic)..
Hittade lite tips o sånt på:
http://noisybox.net/electronics/LED_sign/
Men nu undrar jag, Vad är det som jag behöver lära mig för att lyckas med detta??
Förstått att man ska använda shift register, vad är det?
Mvh Jim
Räknat ut att ledsen kommer gå på runt 1000kr!! (elfa.se) så det får nog ta o bli ebay.com ist :)
Man "ska" inte använda ett shift-register, man kan det....
Et shiftregister är "oftast" ett antal d-flip-flop efter varandra, utgången på den första är kopplat till ingången på den andra osv. Clockorna är ihopkopplat och för varje clock-signal (edge-triggered) flyttas de data som står i de olika registre ner ett steg i linjen, detta medförer att man lägger datan på den första filp-flop till rätt värde och slänger med clock'an ett steg.
Detta kan vara ett sätt att utöka antalet output-pinnar på ganska avsevärd fast till denna display du länker till medför det att man bara kan scrolla åt ena hållet och om det är bra för dig är det en skaplig teknik.
Jag har lite mer blodat tand efter att ha designad detta system, det kan vara svårt att se men det består av 21K+ LED och kan visa RGB (fullfärg) med rörliga bilder (20 fps), effekter osv. Sen tog det också ett år.....
zeus
Inlägg av zeus »
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag har en slaktad sådan skylt hemma där styrelektroniken är kass men displaykortet funkar fint & på det kortet sitter kraft överföringen med effekt transistorer & någon form av skiftregister för alla leds. Så det är endast 10-16 sladdar in till denna som har hand om styrningen!. Den är ca 1,5m lång & använder 5mm högintensiva röda leds & shassit har jag också.
Tanken var att jag skulle bygga en styrning till denna, men jag han starta massvis med andra projekt innan så det blev alldrig av.
Så om du vill så kan du köpa den av mig för en billig peng & fortsätta på den!.
babbage
Inlägg av babbage »
Icecap: Jag hoppas att ni hade någon rationell tillverkningsmetod så att du slapp löda alla dioder, en i taget!
Det är väl lite optimistiskt att tänka sig en diod i minuten i snitt.
21000/60/8 = ~44 dagar
Jovisst, vi har en underleverantör :)
Jag har designat schemat, ritat kretskort, utvecklat styrprogrammen osv samt kollat att prototyperna fungerade ordentligt innan vi sköt med skarpt sas.
Det har varit intressant :?
Men jag har lärt en hel del på vägen, enheten som skickar ur bilderna till den grafiska yta har 2 hjälpprocessorer för att skicka snabbt nog, jag kör 1Mb synkron överföring på 4 kanaler samtidig via dubbelportsminnen osv. så på samma kretskort finns det ett antal flask-banker, 3 processorer, interrupt-styrd kommunikation sinsemellan dom osv.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Jine
Om du har möjlighet, byt till C innan du är allt för insnöad. Speciellt gynnsamt med C i ett projekt som detta där du ska hantera mycket data.
jack
Inlägg av jack »
Icecap: Vad kostar en sån där?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Fagge: Ja kanske, lite mer fakta, bilder osv osv så kanske vi kan komma lverrens om nåt!!
Icecap: OK, fattade nästan noll av det där men de ska ordnas!! Googlee :D
$tiff: Faen, nu har jag gjort samma dumma val som vid asp/php (valde asp, dumma mig) :P
Får väl lära mig lite C da.. men isf får projektet ligga vilande ett tag.. :'(
Mvh Jim
Jack: det beror lite på den exakta utförande men den lilla modellen går lös på ca: 400K. på en batteribank om 8 st. 72Ah fritidsbatterier och en genomsnittlig ljusdel på bilderna om ca: 30% kan den köra ca: 8 timmer.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Oki, jag ska se om jag hittar bygget i kväll så kan jag posta lite bilder då!.
Jag tror det var så att man hade 8 pinnar för att aktivera de 8 raderna & sedan så var det en clock / data ingång & möjligtvis någon annan också.
Logiken som sitter på kortet är vanliga 74xx kretsar så det är inga konstigheter att följa!.
& strömförsörjningen sitter väll också i lådan!.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Låter okey, Väntar fortfarande på bilder :)
jack
Inlägg av jack »
Icecap: Satans.. Mycket pengar. Men jag måste säga att resultatet ser riktigt bra ut. Vågar jag fråga vad den stora modellen kostar? Vad är den ungefärliga tillverkningskostnaden?
Den stora modellen ligger väl på sådär 600K, tillverkningskostnaden kan jag inte svara på men jag skulle tro att den ligger på 400K - 500K.
Spazze
Inlägg av Spazze »
en LED-matris till salu om det kan vara nåt intressant: http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... =led#28677
