Effektmärkning på billig sladd-dimmer
Rattus1975
Inlägg av Rattus1975 »
Hej!
Jag har hittat en gammal billig sladdmonterad dimmer för glödtrådslampor som jag skaffade för åratal sedan. Nu har jag äntligen fått tid att installera den nånstans :D Den är enligt märkningen avsedd för 40-160W, så nu undrar jag ungefär "varför då?" Kommer en 25W last att leda till problem - tänds inte lampan, fattar dimmern eld, eller blir det bara mycket flimmer?
Dimmern är väl ett typiskt skolboksexempel, på kretskortet sitter en Z0405MF triac. Nu är övriga komponenterna nog inte så intressanta för min fråga: varför har man egentligen en undre gräns för lastens effektuttag?
Är inte superhaj på kraftelektronik, tyvärr, ännu.
// HL
Re: Effektmärkning på billig sladd-dimmer
den undre gränsen är för att regleringen inte fungerar som den skall
Rattus1975
Tack för svar.
Då ska jag se om jag kan lista ut varför det blir fel.
// HL
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
I mitt matrum har jag två stycken 40W taklampor på samma dimmer, och som har en undre gräns på 60W.
När ena lampan pajar så börjar den andra flimra. Ju mer man försöker dimma destor mer flimmrar det i det läget..
Har dock inte hänt något mer än att det just flimrat de två gångerna som lamporna pajat..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är så enkelt som att dimmerns "elektronik" strömförsörjs via glödlampan, lägre watt = mindre ström och då börjar tändningen till tyristorn att missa och ljuset blir fladdrigt.
Protte
Det är väl så att om dimmern bara har två anslutningar (d.v.s. kopplas bara i serie med lasten) så måste man ha en undre gräns annars får inte dimmern tillräckligt med matning.
Har dimmern anslutning både för fas och nolla (så den har minst tre anslutningar) så borde den inte behöva nån minimi-effekt.
Är den sladdmonterad borde den ju ha både fas och nolla tycker man, däremot är det ju rätt vanligt att dimmrar för fast installationen sitter i serie med bara fasen.
prototypen
En "sladdmonterad" har ju tillgång till båda polerna MEN den ena går bara rakt genom så det är ingen skillnad.
Protte
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En triac eller tyristor har en lägsta "hållström" där den förblir
ledande, faller strömmen under det värdet så blir den oledande.
Är nog därför det står en minimilast.
Rattus1975
Protte: Japp. Den är sladdmonterad, dvs har bara fas och neutralledare, och exakt vilken som blir vilken beror ju på hur man vänder kontakten i vägguttaget. Men triacen sitter i serie med lasten så det kvittar ju.
YD1150: Ja, så har jag förstått det, om strömmen genom triac blir för låg så stänger den.
Tack för alla svar :)
// HL
