EDIT: Labb-PLC- Nu har den fått liv
PTC
Inlägg av PTC »
I väntan på delar till CNC bygget tänkte jag göra färdigt min PLC-simulator.
Väskprojektet är skrotad utan istället blir det en fristående.
Nu har jag fått tag på delar och även en ritning till en "skolversion" av en sådan. Kablaget och strömbrytarna saknas
Den kommer att bestå av en:
Siemens S7-300 med analog in och ut, 16 digitala ingångar 16 digitala utgångar
En manöverdosa med 16 strömbrytare, 16 dioder, fyrsiffrig display, analog voltmätare samt flervarvig potentiometer.
Jag håller som bäst på att sätta ihop manöverlådan så testet blir kanske senare.
Är det någon som sen är pigg på att testa den och kanske lära sig den kommer den att finnas tillgänglig.
Jag har även en MPI adapter för USB´n på datorn
Skulle behöva hjälp av någon att tillverka snitsiga skyltar :humm: någon villig?
PTC
Re: EDIT: Labb-PLC- Nu har den fått liv
Inlägg av PTC »
Nu har den fått liv
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Bilder och demo video för 17!!!!!!1 :D PLC är jätteintressant av nån anledning!! :P
PTC
Inlägg av PTC »
Bild kommer här igen, den försvann
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Some guys are just do darn lucky... :cry:
Letar också efter lite PLC pryttlar, har kommit över en gammal omron sysmac cqm1. Kan dock inte göra så mycket då jag saknar programmerings kabel.
Det finns en rs232 port på denna PLC som man kan programmera "genom", kruxet är att den pinouten är vad jag har förstått annorlunda mot "vanlig" rs232.
Nån som vet hur det skall vara?
Efter att ha sökt på google ett bra tag så har jag i princip gett upp, vet inte hur många varianter jag har stött på. Vågar inte chansa. (det är även dumt att göra så med)
Sorry för trådkapandet... :oops:
PTC
Inlägg av PTC »
Ingen fara alls, jag ska ha ritning på den kabeln någonstans, :humm:
Ska kika om jag hittar den
Annars har jag en mitsubishi Fx2n med 32 I/O, helt ny 16 I/O
http://www.mitsubishi-automation.com/pr ... _FX2N.html
Med prog kabel
Electricguy
åhåååå!!! :P riktigt häftigt! Skulle vilja bygga något så pass avancerat med en PLC nån gång. Det jag har pulat ihop än så länge är denna:
Den har numera fungerande LPT port kontakt och inbyggt batteripack. Den kan kopplas ihop med mitt portabla labb med en standard skrivarkabel för att användas som expansionsbox! :)
PTC
Inlägg av PTC »
Din var inte dum den heller, som du vet byggde jag min första i en väska med, men den blev utlånad och när jag fick hem den så "kopierade" jag en skolmodell
Electricguy
Tackar! Jo jag fick all inspiration från din väska. utan den hade min aldrig blivit byggd! :mrgreen: Men den är en kul liten väska. Har aldrig direkt haft nån användning för den. men den är typiskt bra o ha! :D
PTC
Inlägg av PTC »
Jag funderar på att ändå stoppa i den i en väska igen, lite smidigare att ta med sig
Samtidigt har jag en OP-panel jag kan stoppa i den :humm:
Det får kanske bli nästa steg
Electricguy
Mjo, just väskan är ingen dum ide alls! :) Sen kan man ju montera nån fästanordning så man kan lyfta upp sakerna ur väskan lite så man lättare kan jobba med dom.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag hade ju manöverdelen på gångjärn så man kunde vinkla upp den.
Du kanske har lust att testa min labb-PLC?
Electricguy
Ja just de ja. det hade du! :P tjaa, var bor du nånstans? :D
PTC
Inlägg av PTC »
Precis i mitten av sverige
Electricguy
Okej. hmmm. kanske en bit ifrån då. och skicka på posten känns lite overkill :P Men det skulle va kul o testa nåt liknande nån gång.
