Skrapande pot, audioförstärkarnas fiende nr 1
Ja, ni vet, skrapande (volym)pot på en gammal förstärkare, måste vara det absolut vanligaste problemet med gamla förstärkare.
Är det bara att byta pot, eller finns det något sätt att rädda dem, oxidlösande spray, böja till fjädrande kontakter etc?
Inte så lätt att hitta lämplig ersättningspot alltid, tyvärr.
- MadModder
- Co Admin
Re: Skrapande pot, audioförstärkarnas fiende nr 1
Är det riktigt illa är bästa tipset att byta.
Annars är en oxidlösande spray en bra idé. 5-56 och WD40 som många använder är däremot inte en så bra idé. Det finns så mycket jox där i som inte hjälper i det här fallet, utan bara smetar runt. T.ex det rostlösande medlet.
Använd hellre oljefri elektronikrengöringsspray.
Den här har jag använt med framgång.
Ska enheten stå i en lite tuffare miljö så kan man ju spraya på lite sånt här efteråt för att skydda t.ex mot fukt.
Kan du bygga en digitalpotentiometeradapter så kommer du ifrån det problemet.
Fast upplösningen blir ju aldrig den samma förstås.
Jo, det har jag ju fattat liksomMadModder skrev:bästa tipset att byta
5-56 / WD40 på en potentiometerbana!MadModder skrev:5-56 och WD40 som många använder är däremot inte en så bra idé
Har du använt den i potar? Och fått bestående förbättring?MadModder skrev:Använd hellre oljefri elektronikrengöringsspray.
Jo, men i det här fallet kan/får jag inte modda just någonting. Måste jag ändå modda något blir det att anpassa mekaniskt till en vanligare pot.4kTRB skrev:Kan du bygga en digitalpotentiometeradapter så kommer du ifrån det problemet.
Problemet att det blir skrapigt igen om 10-20 år kan jag lätt leva med.
- JimmyAndersson
Om en pot inte har använts på ett tag (månader i normal miljö) så kan spray ge en förbättring som varar.
Om det är en gammal och/eller välanvänd pot (volympotar är oftast det) som skrapar så hjälper knappt spray överhuvudtaget.
Ibland kan man få bort skrapet, men det varar sällan mer än max ett par månader.
ELFA har ju många potentiometrar att välja på.
Volympottar brukar vara logaritmisk bana på så kolla in en sån.
En annan sjuka på "halvgamla" förstärkare är att volymkontrollen har en encoder, och den går bananas när den blir äldre.. har bland annat en äldre pioneer som är så, och vrider jag på ratten så kan volymen hoppa stora steg upp eller ner, oftast upp, oftast när man smyger upp på morronen och försöker att undvika att väcka sambon
..det har gått så långt att jag inte använder volymratten utan bara använder den uschliga fjärren.
Om det går brukar jag endast motionera potentiometern genom att dra den fram och tillbaka många gånger. Även elektronikspray löser upp fettet i potentiometern vilket kan göra att man är tvungen att smörja några gånger varje år
EDIT:
Kom även på att störningarna kan komma från likspänning över potentiometern. Kolla kopplingskondensatorer förre och efter potentiometern. Ofta används elektrolytkondensatorer som åldras med åren och läckströmmen ökar om man har otur.
EDIT:
Jag har en skjutpot på min förförstärkare som har
kärvat i ett halvår nu. Den går knappt att förflytta
men oavsett var den stannar så låter det fortfarande bra.
Och inget skrap heller. Men man kan knappast säga att den
glider fram för den liksom fastnar i spåret så det är svårt
att positionera den.
Jag misstänker det hamnat honung i.
Då kan man misstänka att honung är inte bra att smörja potar med.
- JimmyAndersson
Ojoj, mardrömmar igen!4kTRB skrev:Jag misstänker det hamnat honung i.
Vadårå, den låter ju bra ju!Norpan skrev:Då kan man misstänka att honung är inte bra att smörja potar med.
Tack alla för tips om detta!4kTRB skrev:Den går knappt att förflytta men oavsett var den stannar så låter det fortfarande bra.
Jo men problemet är att de mycket ofta har ett antal extra uttag, för bla diverse filter, dvs bas och diskant korrektioner,4kTRB skrev:ELFA har ju många potentiometrar att välja på.
Vill minnas att pottarna i min stärkare har minst två extra uttag per kanal.
Dessa pottar är tyvärr oftast tillverkade i exotiska material såsom unobtanium.
Min egen erfarenhet är, har det väl börjat, så får man lida med det.
Så enkelt är det inte, just logaritmisk bana är ovanligt till volymkontroll för att dubbelpotentiometrar av detta slag skiljer för mycket i värde mellan dom olika spåren. Kommersiella förstärkare brukar nog ha special potentiometrar som är svåra att få tag på i mindre antal. Alternativet att göra en volymkontroll i mindre upplaga är att konstruera en koppling som liknar logaritmisk i det intervallet som man oftast använder med vanliga linjära potentiometrar.4kTRB skrev:Volympottar brukar vara logaritmisk bana på så kolla in en sån.
- MadModder
- Co Admin
Den här är väldigt bra till just volym. Varken linjär eller logaritmisk. Den är... perfekt.
64-145-02
64-145-02
