Kontakt till MS mus
prototypen
Kontakt till MS mus
Inlägg av prototypen »
Jag må erkänna att till min Mac har jag en MS 5 knappars optisk mus. Den har häng med i 10 år och kabeln går av med jämna mellanrum och nu håller resterna som sitter kvar i kontakten på att bli lite korta. Är det någon som känner igen kontakttypen och kan tipsa om vem som tillverkar den vore det bra.
Delning verkar vara 2 mm.
Protte
MadModder
Re: Kontakt till MS mus
Inlägg av MadModder »
Hittar inget vid en snabb sökning.
Men metallhylsorna går ju att pilla ur från kontakthuset. Löd fast längre bitar.
Alternativt att du använder de stumpar som är kvar och monterar dit ett vanligare kontaktdon på dem, så det blir som en adapter, sen löder du kabeln på din egen motsvarande kontakt...
Eller montera dit en skruvplint med 2mm delning direkt på kortet! :D
