Rädda ett Playstation3
the_dreamer
Inlägg av the_dreamer »
Inte använt mitt ps3 på säkert ett halvår och ska försöka få liv i det men det vägrar. Efter några dagars envist försök att få liv i den så öppnar jag upp den då jag inte har någon garanti kvar ändå och hittar troligtvis vad som är fel.
Så är på jakt efter någon ps3 guru lr dylikt som kan hjälpa mig. Vad är det för något som blivit stekt och går det att reparera?
Re: Rädda ett Playstation3
Bild 4: Går det att få en närbild på nedre högra hörnet?
Tips: Försök att ta bilden utan blixt när det är ljust. T.ex i köket eller ute. Det blir inte lika skarpa skuggor då.
svanted
Inlägg av svanted »
hmmmm
på ett halvår?
är det åska som dödat det?
ser ut som ett överslag mellan ngn komponent och chassi...
bättre bild på hörnet kan utvisa.
om det är åska.?...glöm det..
om inte finns det en liten chans.
Ett ordentligt kort på skadan ville hjälpa, gärna med fokus...
Men omedelbart ser det ut som en åskskada och då är det ganska kört.
Det kan förvisso även vara en tantal som har gett upp men de är ju ganska ovanliga numera så jag är tveksam till att det är svaret.
Hålet i plåtdetaljen är skadat av smält metall, detta brukar vara åskan som kan klara det och då är det knappast värd att laga, i essens betyder det att allt utom plasthölje och plåtbitar ska bytas.
