8052AH-BASIC
sa0bjw
8052AH-BASIC
Inlägg av sa0bjw »
Hello!
Intel har sedan länge slutat tillverkat sin 8052:a med inbyggd BASIC tolk. Har ett gammalt bygge med denna processor där processorn lagt av, som det vore kul att få snurr på igen.
Jag har källkoden för basictolken, och det fungerar att bränna en prom och köra tolken med en 80C32. Men nu till min fråga: Det borde vara plättlätt att bränna in tolken i en 80C51 med integrerad eprom och på så sätt få en "orginal" 8052AH-BASIC. Exempelvis en P87C51SBPN kanske (OTP 4 KB) eller P87C52SBPN (OTB 8KB). Finns ju även flashvarianter som borde fungera. Nån som testat??
4kTRB
Re: 8052AH-BASIC
Inlägg av 4kTRB »
Kolla om du kan få tips här... http://www.8052.com/
4kTRB
Re: 8052AH-BASIC
Inlägg av 4kTRB »
Inte direkt svar på frågan men här har du ett
intressant alternativ om du saknar din BASIC 8052.
New Micros säljer ett 8051 kort med BASIC52 eprom
och ett FORTH eprom. FORTH är nog väldigt bra om man
orkar lära sig.
De har en himla massa annat kul i microcontroller-segmentet också.
NMIY-0031-FP
http://www.newmicros.com/store/product_ ... 031-FP.pdf
I BASIC52 manualen kanske finns info om hur överföra tolken
http://www.nomad.ee/micros/Basic52Manual.pdf
4kTRB
Re: 8052AH-BASIC
Inlägg av 4kTRB »
Hittade den här...
Asem-51 is an 8051 assember that will assemble the Basic-51 source code without errors.
The binary file that results is identical to that in the 80C52-Basic. (135k)
http://www.lvr.com/microc.htm
sa0bjw
Re: 8052AH-BASIC
Inlägg av sa0bjw »
Köpte mig en AT89S51:a för ett par tior.. Hittade all källkod och även uppdaterad källkod på http://www.dos4ever.com/8031board/8031board.html.
Ska bli intressant att se om det funkar..
Johanb
Re: 8052AH-BASIC
Inlägg av Johanb »
Jag har en 8052AH-BASIC, oanvänd men i okänt skick om du är intresserad. I princip tog jag den ur förpackning för 15år sedan och stoppade i en sockel och sedan tröttnade jag :)
