Mjukvaru oscilloskop
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Jag tänkte prova programmet osci 2 som finns en bit ner på http://www.audiotester.de/. Men jag vet inte hur hög spänning jag kan skicka in i ljudkortet...
Jag har sökt runt lite på internet och fått för mig att normal line nivå ligger på 0,2V men jag är långt ifrån säker.
Sen när jag vet spänningen jag ska ha, hur får jag ner min digitala 5v signal till dessa ev. 0,2V?
Jag är ganska noob så jag skulle bli tacksam för hjälp...
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
man brukar väll bygga nå med en zenerdiod motstånd.. sök lite på google tex.
babbage
Inlägg av babbage »
Eftersom det är låga frekvenser borde det fungera bra med en spänningsdelare av två resistorer.
Jag kollade på ett godtyckligt valt ljudkort från m-audio (Audiophile 192), där specas max inspänning till 4Vrms. Det borde finnas angivet till ditt ljudkort men jag skulle bli förvånad om den inte klarade åtminstonde lite mer än 1V
Line-nivåer kan vara på mer än 0.2 V. Om ingen annan protesterar tycker jag att du kan dela med en faktor 5 så att du har en inspänning på ca 1V. Titta sedan på kurvformen så att den inte är överstyrd eller alltför liten så att man inte utnyttjar antalet bitar i ad-omvandlingen.
EDIT: Om man inte har full koll på insignalens amplitud ska man kanske skydda ingången mot överspänning.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Sitter det inte en kondensator i ljudkortsingången som ska spärra DC?
I så fall blir det lite svårt att använda den som ett vettigt oscilloskop.
bengt-re
Skype: bengt-re
Tjo, men...
Inlägg av bengt-re »
Duger till vissa saker, kul att testa iaf. Ljudkort är inte så dyra.... Bränner man ett så... tja...
zeus
Inlägg av zeus »
Jag byggde ett en gång, funkade okej men inte mer. Köpte det ganska färdigt för ca 50:-.
Synd bara om man bränner hela datorn, så avsäkra gärna ingången.
bengt-re
Skype: bengt-re
jag har ett usb-ljudkort..
Som man inte behöver vara rädd om... Använde det för att göra analys av utgången från en vibrationssensor. Funkade inget bra då synken mellan kanalerna är kass iaf på mitt usb ljudkort. Så fick köra med hederligt scop ändå
Henrik Kjellberg
jag kör en bärbar dator modell "äldre" som jag kan göra lite som jag vill med :shock:
Hur gör man för att dela ner 5ggr? nån som kan rita ett schema eller nått?
babbage
Inlägg av babbage »
"Utgång IC-krets"-"Pull down"
Pull-down är resistans till 0V (jord). Men resistansen kan bestå av två seriekopplade resistorer där deras sammanlagda resistans är 5 ggr så stor som den lägsta (t.ex 1/(1+4)). Om den lägsta resistansen kopplas till jord och den högsta till utgången är spänningen mellan resistorerna 1/5 av utgångsspänningen.
Oj vad det blev rörigt, kanske dags att gå och lägga sig.
Henrik Kjellberg
ok. funkar det med vilka motsånd som helst då? typ såhär:
___
IC |- 100ohm   400ohm
___|-        |        |
             |        V
            1V       GND
babbage
Inlägg av babbage »
Byt plats på motstånden. Jag skulle nog använda större motstånd så att inte strömmen blir för stor. Snarare 1kOhm och 4kOhm.
Värdet på motstånden är en kompromiss, för små och strömmen blir stor (jmfr kortslutning), för stora och man riskerar att skapa ett lågpassfilter (snabba signaler förvrängs).
Henrik Kjellberg
såhär då:
___
IC |-  4kohm   1kohm
___|-        |        |
             |        V
            1V       GND
babbage
Inlägg av babbage »
Det ser bättre ut
