Varvtalsreglering av ventilationsfläkt funkar ej!
maharadja
Inlägg av maharadja »
Tjenare!
Har ett litet problem, hjälper tjejens farsa att försöka styra deras ventilationsfläkt som sitter i källaren. Problemet är bara att när jag kopplar på strömmen och dra upp varvtalsregulatorn på max så drar fläkten inte ens på halvfart!? Har testat montera ett motstånd mellan N och F på plinten men det hjälper inte. Hade en fundering på att det var för lite motstånd i fläkten för att varvtalsregulatorn skulle fungera!? Motorn är 1fas på 0.16A.
Tacksam för hjälp! :)
Re: Varvtalsreglering av ventilationsfläkt funkar ej!
Du säger ju ingenting om vad du har för prylar, så det blir
väldigt svårt att säga så mycket om det.
Återkom med en beskrivning av vad det är för prylar,
speciellt det du kallar "varvtalsregulatorn" så får vi se.
maharadja
fabrikat eljo, heter varvtalsregulator... från 2A tror jag, därför jag misstänkte att man skulle sätta ett motstånd:S?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Hur stort motstånd satte du dit?
Om du ska sätta dit ett motstånd för att dra upp strömmen till 2A och fläkten drar 0,16A ska motståndet alltså dra 1,84A vid full patte. Detta betyder att motståndet då hettas upp med (1,84A * 230V =) 423W.
Detta är ett rejält motstånd och en rejäl bit värme att leda bort. Motståndet ska i övrigt vara på 125 ohm.
Alltså en alldeles ohållbar situation och en helt fel regulator, byt den till en som faktisk fungerar med fläkten.
maharadja
okaj! Tack för hjälpen! :)
peo007
Inlägg av peo007 »
Varvtalsregulatorer brukar ju vara tvärtom mot en vanlig dimmer,
startar på MAX och minskar ju mer man vrider på.
Troligtvis är det väl max 2A det står på regulatorn.
Kan det vara så enkelt att du vridit regulatorn till MIN. :?:
mvh peo
maharadja
Testat det redan! :) Max står också med än från 1A eller liknande kmr inte ihåg nu. Vet inte varför men är det för liten last så fungerar det inte att styra lika bra :S!
Det är för att hållströmmen i TRIAC'en inte uppnås, ganska logisk.
maharadja
Säkert jättelogiskt när man vet hur den funkar ;)
